Автомобильный инвертор 1500W 12VDC/220VAC
Dima33079
27 Ноя 2010
Доброго времени суток уважаемые участники форума! Помогите пожалуйста разобраться и починить вышедший из строя автомобильный инвертер мощностью 1500W 12/220v из поднебесной.
Причина поломки - в момент штатной работы прибора, на выводы 220v случайно подано напряжение 220v, что привело к выходу из строя прибора с характерным шумом и дымом. После вскрытия выяснилось, что перегорели транзисторы irf450-4 шт, 2 стабилитрона, 102 сопротивление-1шт. После замены деталей прибор не работает - горит красный светодиод сигнализирующий об ошибке, на выводах VAC - 0 v. Пошарил в интернете - не могу найти электрическую схему. Может ещё какие либо детальки перегоревшие?
    62.2 KB · Просмотры: 154
    22.7 KB · Просмотры: 135
    77.6 KB · Просмотры: 193
    117.4 KB · Просмотры: 191
    129.8 KB · Просмотры: 247
    118.1 KB · Просмотры: 219
    112.2 KB · Просмотры: 227
    114.7 KB · Просмотры: 144
    113.7 KB · Просмотры: 172
    66.5 KB · Просмотры: 144
    42.4 KB · Просмотры: 143
    141.7 KB · Просмотры: 186
    90.9 KB · Просмотры: 153
    99.4 KB · Просмотры: 166
Дмитрий,схемы типовые на эти потехи
Зачем схема, скачай даташиты на микросхемы и разбирайся. Проверь работу преобразователя. Проверь осциллографом наличие сигналов по затворам полевиков.
Это очевидно.
Диоды и конденсаторы выпрямителя смотрите, могут быть пробиты
Спасибо большое за советы, буду поэтапно смотреть
Схема очень похожа, но трансформатор почему то один
    58.7 KB · Просмотры: 924
Вероятнее всего сдохли IR-ки или TL-ки.
У него тоже похоже синус ,инвертор с двойным преобразованием,судя по микрам и транзисторам
Да нет… там три транса впараллель стоит, каждый нагружен на свой выпрямитель, выходы выпрямителей объединены. Недавно почти такой же ремонтировать пришлось, только на 500 ватт и с двумя трансами
А почему тогда микры разные в задающих? Да и irf450 по 220в стоят,у меня так в ибп
Демонтировал все конденсаторы, замерил значения емкости. Некоторые значения имеют существенные отклонения от номинальной емкости-скорее всего нужно менять.
    100.9 KB · Просмотры: 191
    121.7 KB · Просмотры: 127
Чем мерили ,до100 показатели вроде-как ничего (нормальные ).а дальше не любой прибор возьмёт .
Те конденсаторы емкость которых равна 2200mF проверял другим мультиметром в режиме измерения диодов - значения постепенно увеличивались пока не достигали 1.
    94 KB · Просмотры: 106
Нужно проверить smd детали, начну с сопротивления. В самом начале одно заменил номиналом 1000 Ом (102), но это ни на что не повлияло. На фото видно место прохождения эл. тока и спекание материала из которого сделано сопротивление.
    48.2 KB · Просмотры: 128
Одна микра задающий генератор на низкой стороне, вторая задающий на высокой стороне, третья драйвер полумоста. Никаким синусом и не пахнет
