18.03.2009, 02:07 | #11 (permalink) |
18.03.2009, 02:07 | |
На нашем форуме встречались аналогичные темы, вот их список Не устанавливается драйвер HP P1006 Не устанавливается драйвер звуковой карты Realtek AC 97 Не устанавливается драйвер на сетевую карту |
18.03.2009, 11:15 | #14 (permalink) |
1. Попробуй в диспетчере открыть устройство с ошибкой и посмотреть сведения драйверов (если там чтото есть то каждый файл найди и удоли вручную), потом перезагрузи комп, при включении должен выйти мастер настроек устройств и попросит устоновить драйвер (вставляешь диск от мамки и устонавливаешь),
Если не помогло значит дело не в дровах. Или же драйвера устанавливаюсь не правильно или не те 2. Бывает из-за того что на мамке до х*я пыли и на чипе звука контакты окислелись Попробуй почистеть Если не поможет есть ещё много выриянтов - пиши :Р |
18.03.2009, 11:23 | #15 (permalink) |
Всем спасибо, приду с работы домой - воспользуюсь всеми советами!!!
18.03.2009, 21:35 | #16 (permalink) |
[QUOTE=I}{ET;185738]1. Попробуй в диспетчере открыть устройство с ошибкой и посмотреть сведения драйверов (если там чтото есть то каждый файл найди и удоли вручную), потом перезагрузи комп, при включении должен выйти мастер настроек устройств и попросит устоновить драйвер (вставляешь диск от мамки и устонавливаешь),
Открыл диспетчер, открыл свойства этого, будь он не ладен, устройства, если его можно так назвать..., а там: в "ОБЩЕЕ" : тип устройства:Звуковые, видео и игровые устройства, изготовитель:Realtek,размещение:Размещение 65535 (Internal High Definition Audio Bus). А в окошке состояние устройства:Для устройства не установлены драйверы. (Код 28) Нажмите "Переустановить" для переустановки драйверов этого устройства. Но нажимая "переустановить", он зараза, даже не моргнет! (Не то, что бы мастера "вызвать")!!! |
18.03.2009, 21:40 | #17 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
1. Посмотрите код экземпляра устройства VEN_....&DEV_ в закладке "сведения" в свойствах устройства, в диспетчере устройств.
2. Идете на сайт: Все драйверы Интернета 3. Вводите туда значение. 4. Скачиваете необходимый драйвер. |
18.03.2009, 21:41 | #18 (permalink) |
И еще... Включаешь дальше - "ДРАЙВЕР", там просто:"поставщик, дата разработки и версия драйвера" - НЕТ ДАННЫХ! А цифровая подпись:Цифровая подпись отсутствует ВОТ... и тоже самое: переустановить - "ноль эмоций", удалить - "ноль эмоций"!!! Откатить - такая же беда!!! |
18.03.2009, 21:59 | #20 (permalink) |
Я спокоен... Вкладка есть, у же качаю драйвера, че-то их слишком много по этим ЦИФРАМ, качаю парачку, самых объемных....
