Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 14.12.2012, 11:25   #1 (permalink)
Boris_msk
По умолчанию Помогите реализовать схему включения
Здравствуйте. Уважаемые господа - электронщики, пожалуйста, подскажите как реализовать следующую схему включения ламп:
Есть 4 лампы (1, 2, 3, 4). Они должны светиться в следующем режиме:
Лампа №1 - горит час, потом
Лампа №2 - горит час, потом
Лампа №3 - горит час, потом
Лампа №4 - горит час, цикл повторяется.
Если вдруг перегорела лампа №2, схема начинает работать сл. образом:
Циклическое последовательно включение ламп, понятно, реализуется программируемым реле. А как реализовать работу схемы включения в случае выхода из строя одного (или более) потребителя?
Спасибо!
Boris_msk вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую набраться информации из похожих топиков
Помогите реализовать СД
Как мне реализовать метод inject?
Разработать Схему Включения Сверхярких Светодиодов От Пк
Как лучше реализовать домашнюю сеть?
Старый 14.12.2012, 13:09   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
А после включения следующей лампы, предыдущие тухнут или нет?
Старый 14.12.2012, 13:51   #3 (permalink)
Boris_msk
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Предыдущая лампа выключается.
Старый 16.12.2012, 23:20   #4 (permalink)
Rokl
А контроль только за лампой 2?
Rokl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 00:53   #5 (permalink)
Boris_msk
Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
Нет. Цель схемы: чтобы поочередно по часу светились все рабочие лампы. Если перегорит лампа 2 и 3, то включается на 1 час лампа №1, потом светится 1 час лампа №4.. цикл повторяется.
Старый 14.01.2013, 19:13   #6 (permalink)
kuzmavlad
Данную проблему можно решить следующим образом (не обязательно таким). Так как не выложена схема программируемого реле, напишу саму суть. Если бы лампы не перегорали, то достаточно было сделать схему «бегущих огней» на 4 канала с переключением в один час. Силовая часть не рассматривается. В качестве генератора импульсов с периодом в 1 час может быть применена любая схема (программируемого реле, счетчик импульсов т.п.), на выходе которой должен быть сформирован импульс в 1с в течение одного часа.
http://wmbizness.at.ua/_fr/1/6066826.png
Но вот сгорела такая-то лампа ( пусть будет 2 или 3), тогда только через час включится 3 или 4 лампа, что недопустимо.
Для этого можно применить схему Сигнализатора перегоревшей лампы Сигнализатор перегоревшей лампы, видоизменив ее таким образом , чтобы она управляла работой другого генератора. Когда освещение есть (лампа горит), внутреннее сопротивление фотоэлемента весьма мало. База транзистора Q1 получается подключенной к общей шине схемы через малое сопротивление Транзистор при этом закрыт, и через звуковой сигнализатор ток не течет. Если лампа перегорает либо по какой-то причине не горит, сопротивление фотоэлемента возрастает, и тем самым создается смещение на базе транзистора. Он открывается, загорается фотодиод, и раздается предупреждающий сигнал. Если звуковой сигнал не нужен, можно заменить звуковой сигнал на резистор. Сигнал снимается с коллектора транзистора, если разрешающий уровень работы второго генератора равен 0 или с эмиттера (собрать схему эмиттерного повторителя), если 1.
Данную схему можно назвать «Схема поиска исправной лампы», выход которой подключается к другому генератору http://bourabai.kz/toe/generator/Gen_1100.jpg, отсоединив один из входов элемента DD1 от другого, можно с его помощью управлять генерацией ("пуск-останов"). Выходной сигнал этого генератора представляет собой чередование импульсов длительностью 3-5-сек с периодом 6-10 сек (чтобы избежать непредсказуемых процессов при нахождении исправной лампы). Эти параметры необязательны и могут быть установлены экспериментально.
Осталось объединить обе схемы с помощью схемы ИЛИ, которая может представлять собой два диода. один из которых подключен анодом к выходу первого генератора, другой - к выходу второго, а катоды соединены между собой и подключены ко входу 5 микросхемы DD2.
Схема работает следующим образом, когда лампы исправны, работает схема «бегущих огней» с длительностью импульса в 1 сек и периодом следования 1 час. Если любая из ламп перегорела, но подошло ее время работы, то включается «Схема поиска исправной лампы», т.е. на вход DD2 проступают импульсы длительностью 3-5-сек с периодом 6-10 сек, подключая поочередно остальные лампы. Как только свет появился, «Схема поиска исправной лампы» отключается и вновь работает схема «бегущих огней». Если лампа перегорит во время ее работы, то «Схема поиска исправной лампы» найдет исправную лампу, которая доработает оставшееся время (до 1 часа). При применении счетчика импульсов можно «Схему поиска исправной лампы» подключить к сбросу счетчика, тогда каждая лампа будет гореть по 1 часу.
kuzmavlad вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
