26.11.2012, 22:26 | #23 (permalink) |
сёдня неочень много успел сделать так как пол дня гулял. ну установил резистор с тремя ногами вместо того что на плате с пятью, правда пришлось попариться методом тыка, тот выдрал оттуда. потом мигалку из трёх светиков поставил сами мигают (из зажиги вытащил). ну начал потихоньку подпаивать провода к плате. завтра в планах индикатор отпаять и в кузов вставить, ну и плату к стенке прилепить чтоб сиди карту вставлять.
26.11.2012, 22:39 | #24 (permalink) |
вот подобрал аккумуляторы. какой дольше может без подзарядки и не сдохнет в короткие сроки?
Аккумуляторная батарея 12В 1.2 Ач, 97х49х58 мм или это AA Ni-MH 1800mAh RC 12 Батарея (Зеленый) на Мешок.ru - продам. или кто может найти аккумуляторы чтоб были не больше 100x50x60 по размерам и чтоб машина с места дёргалась и мощная была, что скажите? |
27.11.2012, 13:04 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
второй аккумулятор будет лучше так как он во первых легче во вторых ёмкость у него больше. при желании можно использовать два или три параллельно
свинцовую батарею машина не утащит, погрузи на шасси 600 грамм и возможно она вообще с места не сдвинется) |
27.11.2012, 13:28 | #27 (permalink) |
да правильно они в лёгкую перегораю тот повышенного питания, хотя и работают несколько минут. так что лучше приёмник питать отдельно от двигателей или через стабилитрон.
27.11.2012, 19:39 | #28 (permalink) |
это я знаю, вот так будет: 12в преобразуются в 3 вольта стабилизатором, потом вместо заднего мотора реле ули какой неить повторитель, идёт павторитель на 12в и тянет задний движок. как схема? подправьте если чё не так
27.11.2012, 19:42 | #29 (permalink) | |
а какой дольше прослужит. а то в фотике стоит 2000ma за неделю садится даже если редко использовать. |
27.11.2012, 19:58 | #30 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Питание управления и силовые цепи вообще лучше разделить ...
