Старый 26.12.2019, 18:11   #1 (permalink)
Sаdist
Exclamation Процессор грузится очень сильно от всего
дело такое, процессор от любой программы которая хоть немного прожерливая грузится сильно, температура при этом нормальная, проверил уже кучей утилит на вирусы, ничего не нашел, проверил новые драйвера, ничего не изменилось, дота жрет 50 цп просто в меню, во время игры около 70-80 цп, другие игры так же, дота начинает фризить под нагрузкой (быстрое переключение камеры), фпс 120 но падает на секунду очень сильно и кадрами вижу происходящее (когда переключаю камеру куда-то).
гугл хром жрет где-то 10+ цп, при запуске бывает и 20-30 жрет, открывая нговые страницы так же может жрать 20-30%.
Железо: GeForce GTX 1060, Intel® Core™ i5-7400, оперативки 8гб, диск wdc wd10ezex-08wn4a0, бп на 400w.
П.С. температура около 45 и у видеокарты и у процессора, есть предположение, что от скачивания проги AMD Overdrive могло произойти что-то не то, она не установилась, ошибку выдало.
ХЕЕЕЛЬП ПЛИЗззз
Sаdist вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы с аналогичным содержанием, можете почитать
Сильно грузится процессор
Очень сильно греется процессор
Очень сильно грузит процессор
Очень сильно грузится комп
Старый 26.12.2019, 18:25   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Тебе по моему сюда:
Форум по вирусам и антивирусам - Технический форум
Да, я понимаю, у тебя установлен наикрутейший ав и он ничего не находит, но это ни о чем не говорит....
Старый 26.12.2019, 18:33   #3 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Sаdist Посмотреть сообщение
Автор, можно узнать, какой "хороший" человек тебе посоветовал заюзать красный софт? Учитывая что
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 26.12.2019, 18:36   #4 (permalink)
Sаdist
ну типо я проверил через кучу утелит и антивирусов уже, я не думаю что у меня вирус какой-то, но я и туда напишу раз ты советуешь
Старый 26.12.2019, 18:37   #5 (permalink)
Sаdist
не помню этого "человека" уже, а что? есть советы как исправить?
Старый 26.12.2019, 19:31   #6 (permalink)
Буржуй
значит так:
1.узнать windows разрядность 64 бит
2.на сайте nvidia так как у вас видеокарта GeForce GTX 1060 скачиваете драйвера для windows 7 разрядность 64 бит !
3.снимаете кулер процессора
4. тряпкой всё зачищаете
5. покупаете в магазине термопасту
6. наносите тонкий слой на всю поверхность
7. стандартный кулер чистите от пыли и прижимаете до хруста крест на крест
8.вставьте питание кулера , всё кулер установлен
9. вставьте обратно провод от блока питания 12пин
10. заходите в биос смотрите обороты должны быть не ниже чем 2000 для процессора 65вт если трубки 1500
Буржуй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 19:43   #7 (permalink)
Sаdist
Сообщение от Буржуй Посмотреть сообщение
значит так:
все пункты уже сделал кроме 10го, что за обороты, что за трубки 1500?
Старый 26.12.2019, 19:46   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
удалять надо все (абсолютно все) хвосты от красного ПО...
Так же попробуй запустить стресс-тест в AIDA 64, нагрузи ЦП ОЗУ ВК HDD, и наблюдай за температурой, не зашкаливает ли где что. Бывает что из-за перегрева каких то компонентов система грузит ЦП. А вообще я бы переустановил ОС.
Старый 26.12.2019, 19:53   #9 (permalink)
Буржуй
кулер есть обычный шумный а есть с тепловыми трубками
обороты - это с какой скоростью крутится вентилятор на кулере
значение в биосе power cpu смотрите
Старый 26.12.2019, 20:01   #10 (permalink)
Буржуй
сделайте фотку или на бумажке запишите
вот вам для наглядности
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
