01.11.2011, 21:34 | #1 (permalink) |
USB-звуковое устройство не опознано
имеет мини-джек гнездо на микрофон и линейный выход при подключении определяется как неизвестное устройство звуковуха куплена в и-нет магазине (гарантии нет) - возможно заводской брак... внутри чип залит черным компаундом (как картридж денди) |
01.11.2011, 21:34 | |
Пожалуйста, уделите внимание просмотру данных тем Проблема с 3G модемом: USB-устройство не опознано USB-IR устройство |
02.11.2011, 01:20 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
посмотри по коду драйвера на devid.info ( если не встает драйвер или нету) - он же как раз выдает тебе код на фото
Или ты уже смотрел это? |
02.11.2011, 14:03 | #4 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Выбери "Родитель":
02.11.2011, 14:22 | #5 (permalink) | |
TEHNARI.RU
я не понял тогда - так что же это если не код на фотографии? ты этот код (который начинается с USB/VID_00)что я пометил стрелкой - скопируй и попробуй в том сайте задать...
02.11.2011, 14:24 | #6 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Олег, это я в качестве примера просто привёл.
02.11.2011, 14:54 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
у меня вопрос - а карточка точно рабочая? в коде устройства выдает 0000&PID_0000 - и из того что я понял , когда показывает по нулям - это означает что юсби устройство может быть не исправно- или не правильно выдает данные на контролер...
пример - ID код рабочей флешки - у каждого устройства свой код будет - но в любом случае он должен опознаваться же.. как именно ты подключен? кабель или на прямую? |
02.11.2011, 15:20 | #9 (permalink) |
подключал к разным компам и через удлиннитель и напрямую
работоспособность неизвестна... пришла посылка и такая проблема вообще никакой инфы нету, кроме "неизвестное устройство"... |
02.11.2011, 15:37 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
контакты устройства в порядке? + может на другом пк стоить попробовать тоже?
