Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Стройка
Старый 27.11.2016, 19:14   #41 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Заеб.нить скобами(вплавить) и нарисовать "ЛИЦО СО ШРАМОМ"
Старый 27.11.2016, 19:16   #42 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
То же подумал, что крышка , по ходу, из пропилена...
Вполне допускаю, что крышки могут изготавливаться из полипропилена. Но не в этом случае. Родные крышки у современных унитазов тяжёлые и жесткие, там пластик больше на керамику похож. Сломаться может, если на неё уронить что-то тяжелое. Полипропилен бы просто амортизировал удар, т.к. он более эластичный.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 19:37   #43 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Дюропласт.
На нагрев как реагирует?
Обугливается.
Так, на всякий случай: http://santehnika-online.ru/komplekt..._dlya_unitaza/
Старый 27.11.2016, 20:51   #44 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Обугливается.
Не обязательно. Надо проверять конкретный экземпляр.
Пластмассы в большинстве своём делятся на термопластичные и термореактивные.
Если это действительно дюропласт, то он скорее всего термореактивен, и тогда остаётся искать растворитель. Хотя в некоторых случаях удаётся подобрать очень узкий диапазон температур, в котором можно подобное успешно сплавить.
Старый 27.11.2016, 21:31   #45 (permalink)
Radiator
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 48 раз(а) в 17 сообщениях
Унитаз на помойку а на его место установить чашу Генуя
Radiator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 21:39   #46 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от Radiator Посмотреть сообщение
чтобы не расслабляться и чтобы жизнь медом не казалась
зато ни крышка, ни сидение никогда не сломаются
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 21:48   #47 (permalink)
urfinjuss66
Дюропласт-типа композит из эпоксидки и армирующих волокон хлопка. В принципе, есть эпоксидные составы для его ремонта, но у тонкого шва прочности все одно не будет. Надо вставку снизу клеить. О! Текстолит! Дорожки вытравить, пару диодов-конденсаторов-резисторов впаять... Мол, Юстасу от Алекса, ссу азбукой Морзе!
Старый 28.11.2016, 00:42   #48 (permalink)
IronArgument
Для увеличения прочности с обратной стороны крышки можно сделать что-то типа папье-маше, только вместо бумаги использовать женский чулок, а вместо клейстера - эпоксидку или тот же цианокрилат. Гладкую поверхность задней стенки для улучшения адгезии нужно сделать шероховатой.
Старый 03.12.2016, 20:29   #49 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Юрий, советую типа такого варианта:
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...egoryId=154002
Но сначала:
По шаблону внутреннему вырезать деталь из пластика, приклеить ее с внутренней стороны,
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
