Технический форум
Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 27.09.2008, 13:09   #1 (permalink)
aston
Новичок
Сказал(а) спасибо: 0
По умолчанию Проблемы с новым приводом DVD
Проблема с дисководом. Произошло следующее. На компе (2пентюх),вышел из строя дисковод, купил новый от ASUS,универсальный -все пишет ,всё читает. И что? Диски читает,проблем нет,но если ставлю новый пустой тут же пишет "нет доступа к диску".Если ставлю диск с записью(занят буквально 1Мб) диск открывается ,читается, но записывать ни хрена не получается, пишет что мол "нельзя перемещать файлы на этот диск". Система говорит что устройство работает номано. К дисководу прилагался диск с NERO установил,но толку снова ноль. В чем же все-таки дело? Знакомые посоветовали проверить права.Проверил-права администратора. Ставлю новый пустой диск,проверяю его объём, пишет что весь объём занят. И так с каждым диском, свободное пространство в упор замечать не хочет. Что может быть? Выручайте!!!
aston вне форума   Ответить с цитированием
Helpmaster
Member
Аватар для Helpmaster
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме
Проблемы с приводом
Проблемы с приводом NEC 3570A
Проблемы с DVD приводом.
Старый 27.09.2008, 13:19   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию
обнови винду(WINDOWS UPDATE)
и неро
после иди в start- run....services.msc
если винда русс то служба СОМ записи для Дисков
проверь что enable + auto
Eli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 14:14   #3 (permalink)
snickers75
Новичок
По умолчанию
DVD-rom думать только стал дольше, а в конце всё равно: "Вставьте диск"
snickers75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 14:16   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
По умолчанию
попробуй прочисть глазок
Старый 27.09.2008, 16:58   #5 (permalink)
DarkStrom
Member
Аватар для DarkStrom
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от aston Посмотреть сообщение
aston, вообще-то это нормальное поведение компьютера, если у вас Windows98. CD работает по-другому, чем HDD. Дело в том, что CD использует свою файловую систему, и такова специфика её работы. Windows осуществляет доступ не к диску, а к информации на нём. Отсутствие места в данном случае определяется отсутствием информации - типа не записано ничё, значит места нет.
Если диск пуст, Windows ничего на нём не видит, и пишет, что место занято типа, а ёмкость 0Mb.
Если диск будет занят частично(например 1Mb) или посностью(например 700Mb), то он весь будет занят либо одним, либо семиста мегабайтами. В любом случае, Windows не отображает количество свободного места. Кстати, если на CD-R или DVD-R, уже что-то записано(хоть это и не занимает весь объём диска), то дописать на них информацию невозможно(по крайней мере без ISO\UDF проекта).
В общем, изучайте Nero и свой компьютер.
Последний раз редактировалось DarkStrom; 28.09.2008 в 01:25
DarkStrom вне форума   Ответить с цитированием
Ads
Яндекс
Member
Записей в дневнике: 0
Старый 27.09.2008, 22:23   #6 (permalink)
aston
Новичок
По умолчанию
Установлена Windows XP Corporation Edition Sp2 integrated, активации не требует
Старый 27.09.2008, 22:26   #7 (permalink)
aston
Новичок
По умолчанию
А положение-то как-то можно исправить или нет, или выход один купить новый сильный комп)))
Старый 27.09.2008, 23:49   #8 (permalink)
aston
Новичок
По умолчанию
Спасибо за совет, очень выручило)))))))))))))))) Вообщем все работает,но через NERO. Я добивался чтобы запись шла обычным способом: перемещаеш файл, он подготавливается, потом даешь команду на запись, этого я так и не добился. Но в принципе через NERO тоже можно работать ,только шагов приходится делать чуть больше. И осталась одна проблема :не вижу сколько свободного места на диске. Ну а так все работает и читается и пишется и CD-R и CD-RW, DVD не пробовал, но он мне сейчас и не нужен, второй пентюх всё равно его не увидит. Еще раз спасибо!))
Старый 28.09.2008, 01:36   #9 (permalink)
DarkStrom
Member
По умолчанию
В Nero - Рекордер => Диск инфо(кстати путь не один, если Nero Xpress, и в разных версиях по-разному бывает).
Старый 28.09.2008, 17:31   #10 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Поблагодарили 203 раз(а) в 86 сообщениях
По умолчанию
Поставьте нормальную лицензионную версию винды, на пиратках для облегчения взлома блокируют некоторые встроенные службы, возможно, на вашей версии отключена встроенная служба записи дисков.
__________________
Убить всех человеков!
AlexZir вне форума   Ответить с цитированием
Ads
Яндекс
Member
Ответ
Метки
приводом dvd
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:08.
