Технический форум
Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Интернет и сети
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.12.2008, 05:27   #1 (permalink)
s.s
Member
Аватар для s.s
Сказал(а) спасибо: 0
По умолчанию Беспроводная сеть Часть 1: "ad hoc"
Всем доброй ночи или доброго утра )
Постараюсь рассказать о том, как сделать Вай-Фай без ТД между двумя ПК или «Беспроводной crossover(ad hoc)» (ну эта технология может применяться и в соединении точка-точка) подробнее тут
Ну перейду сразу к делу
НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ В РЕЖИМЕ ad hoc
WiFi Карты отключены
  • 1 Необходимо проверить, поддерживают ли WiFi карты режим ad hoc.
    В этом вам поможет мануал к карте или «Панель управления - Система - Вкладка оборудование - Диспетчер устройств - Сетевые платы» и выбираем вашу Вай-Фай плату
    И ищем там ad hoc (Не забудьте поставить драйвера )) ).
  • 2. Активируйте этот режим и обязательно в пункте 2 выберите b/g mix(или a/b/g mix) это скажем так нужно для того что бы скорость была максимальной(на втором ПК сделайте также ).
  • 3. Переходим к настройке ТСР/IP:
    На главном ПК (который подключен к тырнету) выставьте следущее:
    АйПи 192,168,0,1
    Маска 255,255,255,0
    На втором ПК
    Ip address: 192.168.0.2
    Маска: 255.255.255.0
    Шлюз: 192.168.0.1
    DNS: 192.168.0.1
    Пример:
  • 4.Далее идём в свойства беспроводной сети, на вкладку беспроводные сети и выбираем "добавить". далее следующие настройки:
    Сетевое имя (SSID) – Имя сети
    Проверка подлинности –совместная
    Шифрование данных – WEP
    Ключ предоставлен автоматически – снимите птичку чтобы установить свой ключ
    Ключ сети – Введите не меньше 12 символов
    Подтверждение – те же 12 символов.
    Поставьте птичку «Это прямое соединение компьютер-компьютер, точки доступа не используются».
    Далее идем на вкладку Подключение. Ставим птичку «Подключаться, если сеть находится в радиусе действия». и «Ок». Тоже самое делаем на втором ПК
    Пример:
    тоже самое делаем на втором ПК
  • 5 Включите Вай-Фай карты и подключайтесь ). В списке отобразиться ваша сеть, далее нажмите подключить, после этого будет запрашиваться ВЭП (по умолчанию будет проставлен автоматом , так что жмите ОК) и сделайте тоже самое на втором ПК. И все готово, на всякий проверьте пингом )
    пример:
Последний раз редактировалось s.s; 12.12.2008 в 05:46
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Helpmaster
Member
Аватар для Helpmaster
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы
"Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте"
Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх"
Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему?
Нужна "управляющая часть" акустики.
После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать?
Старый 12.12.2008, 05:42   #2 (permalink)
s.s
Member
Аватар для s.s
По умолчанию
  • 6 Общий тырнет )
    На той сетевухе, что выходит в тырнет, выберите свойства и перейдите на вкладку «Дополнительно», далее поставьте птичку «Разрешить другим пользователем сети использовать подключения к Интернету данного компьютера» и также поставьте «разрешить другим пользователям сети управлять…………..» и все жмите ОК )
    (система сообщит нам что ВайФай адаптеру будет присвоен адрес 192,168,0,1)
    Пример:
Старый 12.12.2008, 05:44   #3 (permalink)
s.s
Member
Аватар для s.s
По умолчанию
Всем спасибо за внимание, надеюсь вам это реально помогло)
ЗЫ Если есть что исправить или дополнить то присоединяйтесь ))))))))
Продолжение следует..........
Старый 12.12.2008, 22:24   #4 (permalink)
Black_Parrot
Member
Аватар для Black_Parrot
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию
У меня проблема с адаптером:
http://asus.com/products.aspx?modelm...2&l3=745&l4=62
как видно AdHoc поддерживается, а во вкладке "дополнительно" адхок отсутствует.
Скачал драйвер с оф. сайта(вроде он более свежий) При попытке обновить в указанной мной папке не находит "более подходящий драйвер". Если драйвер удалить, а затем воспользоваться "установкой оборуд-я", то он автоматически устанавливает какой-то драйвер(видимо в винде который есть...) Что делать?
Установил драйвер... адхок не появился...
Последний раз редактировалось Black_Parrot; 12.12.2008 в 22:54
Black_Parrot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 23:38   #5 (permalink)
s.s
Member
Аватар для s.s
По умолчанию
Скрин в студию )
ЗЫ Да что т с асусами трабла какаято ))
Ads
Яндекс
Member
Записей в дневнике: 0
Старый 12.12.2008, 23:46   #6 (permalink)
Black_Parrot
Member
По умолчанию
Скрин чего?
Зы!!! Удалил асусовскую утилиту для настройки сети(чтобы виндой настраивать)-тоже самое...
Старый 12.12.2008, 23:57   #7 (permalink)
s.s
Member
Аватар для s.s
По умолчанию
Извени плиз ))) за диз инфу, забыл упомянуть о главной вещице то), точнее я просто попутал
Добавлю к посту:
  • Мой Комп -- Свойства --- Оборудование --- диспетчер устройств -- Выбирете ВайФай карту --- свойства -- и дальше на вкладку дополнительно. Там ищите "Netwok type" и выберете "Ad_hoc"
PS Я исчо раз извиняюсь ((( просто блин запарился, ad_hoc wriles mode нужен для определения стандарта ad_hoc. Постараюсь все исправить )
Старый 13.12.2008, 00:00   #8 (permalink)
Black_Parrot
Member
По умолчанию
нету такого...
А в Asus Wlan Utility предлагалось выбрать адхок или инфраструктура... :/
Старый 13.12.2008, 00:12   #9 (permalink)
s.s
Member
Аватар для s.s
По умолчанию
Ну значит принимай извинения исчо раз
  • Обьясняю всем кто юзает асус:
    Если при первом запуске утилиты асус вы выберете "Использовать только утилиту Асус" то все манипуляции будут только из под этой утилиты , и больше никак )
Вот такое вот сообщение)
Последний раз редактировалось s.s; 13.12.2008 в 00:22
Старый 13.12.2008, 00:18   #10 (permalink)
Black_Parrot
Member
По умолчанию
Я знаю. Я так же знаю, что если в services.msc врубить службу "беспроводная настройка", то Windows тоже сможет управлять соединениями...
Если управлять через Asus Wlan, то исчезает вкладка: "беспроводные сети" в свойствах подключения...
Хотя, ща... момент...
Ads
Яндекс
Member
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
