Технический форум
Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Электроника для начинающих
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.01.2009, 15:46   #1 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
Member
Сказал(а) спасибо: 0
По умолчанию Спаять схему, Москва
кто умеет паять и схемы сам составлять, есть интересное предложение спаять схемку.
цель проста:при замыкании кнопки (или двух) срабаттывает по очереди либо первый, либо 2 двигатель.
Москва.
ПОЗЗЗИТРОН вне форума   Ответить с цитированием
Helpmaster
Member
Аватар для Helpmaster
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны
Можно ли спаять термометр?
Помогите спаять схему усилителя на 3.7 вольта
Как спаять уголок?
Старый 29.01.2009, 16:54   #2 (permalink)
INFERION
Member
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
По умолчанию
Т-триггер тебе в помощь. Это не сложно и самому собрать. Можно на микросхеме К561ТМ2. Там даже 2 D-триггера (4-ю моторами можно управлять или двумя независимо). Могу предложить и вариант всего на двух транзисторах. Правда я не с Москвы и могу лишь схемкой поделится .
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=284 - это довольно мощная штука. Потянет ампера три. Питание до 12-ти вольт, но можно увеличить и до 24-х.
http://www.tehnari.ru/picture.php?al...&pictureid=283 - а это простенький вариант для небольших моторчиков. Тут только половина микросхемы нарисована. Если понадобится задействовать и вторую - её выводы в скобках. Питание 5...12 вольт.
Последний раз редактировалось INFERION; 29.01.2009 в 17:42
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 18:50   #3 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
Member
По умолчанию
на самом деле мне надо подключить двигатель от шуруповерта.
на акб написан 2а/ч 12В
при это от бп компа как то не особо тянет((
либо не те выводы взял.
Старый 29.01.2009, 22:45   #4 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
Member
По умолчанию
довольно интересное устройство...
получается что только при нажатой кнопке будет работать либо первый, либо второй мотор?
вариант на транзисторах более привлекателен, поскольку их проще достать...
Старый 29.01.2009, 23:12   #5 (permalink)
INFERION
Member
Аватар для INFERION
По умолчанию
Это Т-триггер. У него есть только два устойчивых состояния. Либо подключен первый мотор, либо второй. Переключается в противоположное состояние нажатием на кнопку. Полностью отключить оба мотора (как и включить) можно только с использованием той микросхемы. На ней можно как угодно переключать движки. Но схему тогда прийдётся усложнить.
Для шуруповёртовского движка маловато будет КТ818-ых. Их прийдётся заменить чем-нибудь типа IRF3710. И схему немного изменить. И вообще с транзисторными возьни гораздо больше. Их труновато заставить работать, а микросхема очень распространённая и не капризная.
Только я так и не понял где и как это дело будет использоватся.
Последний раз редактировалось INFERION; 29.01.2009 в 23:20
Ads
Яндекс
Member
Записей в дневнике: 0
Старый 30.01.2009, 00:11   #6 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
Member
По умолчанию
да я про них сейчас лиетратуру в интернете читаю)
Старый 30.01.2009, 11:40   #7 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
Member
По умолчанию
http://www.chip-dip.ru/product0/228516330.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/21036.aspx
http://www.chip-dip.ru/catalog/1669.aspx
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1219.aspx
оказывается все можно найти....
Старый 30.01.2009, 18:15   #8 (permalink)
INFERION
Member
Аватар для INFERION
По умолчанию
Абалдеть какие там цены ! 35 рублей за ТМ2-ю... Я их по 30 копеек за углом покупаю .
В общем можешь подробнее описать что тебе нужно этой схемой делать? Только то, что описано в первом посте или ещё хотелось бы несколько функций пришить? Просто микросхема много чего умеет.
Старый 30.01.2009, 20:23   #9 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
Member
По умолчанию
тогда довольно примитивно поставлю задачу.
есть штамп (приводится первым двигателем в действие), есть лента(приводится соотвестевенно вторым)
штамп - лента далее-штамп-лента далее
возможно отдельно поставить счетчик http://www.owen.ru/device/85633357
а вообще, если не сложно, что можно встваить еще?
допустим блок если конится бумага? (датчик ик допустим будет стоять)
Старый 31.01.2009, 10:30   #10 (permalink)
ПОЗЗЗИТРОН
Member
По умолчанию
значит пусть юудет питание 12В 3А (хватит на двигатели?)
надо:
микросхема K561TM2 1 шт
конденсатор 0,1mF 4шт
резистор 10кОм 3шт
как интересно выходит....
Ads
Яндекс
Member
Ответ
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Выкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
