Главная | Правила | Регистрация | Дневники | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Опции темы | Опции просмотра |
29.03.2007, 17:33 | #1 (permalink) |
WrighT
Записей в дневнике: 1
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Ремонт СD-ROM'a, чистка линзы - инструкция
Эта статья будет отличатся от всех предыдущих тем, что она будет наглядней(с картинками), и тем что основная задача почистить оптику а не разобраться почему из-за чего не работает чейто Сидюк(Тобишь... всё рабочее кроме Сд-ром, проблем с компом нет). ВНИМАНИЕ! НИ РЕДАКЦИЯ ФОРУМА НИ ЛИЧНО Я И ВООБЩЕ НИКТО НЕ НИСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТО ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ СО СВОИМ Cd-rom. ВСЕ ЭТО МОЖНО ПРОДЕЛЫВАТЬ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! А ВООБЩЕ Я БЫ ПОСОВЕТОВАЛ ОТНЕСТИ ВАШ ПРИВОД В РЕМОНТ! ГАРАНТИЯ НА CD-ROM ЗА ПРОДЕЛАННОЕ ЕСТЕСТВЕННО СНИМАЕТСЯ И так, имеем Сд-ром «LG-gcc-4521b». Его проблемы: не пишет, не стирает, очень плохо читает Cd-rom диски, но зато читает DVD-rom диски, тоже плохо. Что мы делаем, для начала его разберем. Для этого его нужно перевернуть, и найти болтики которыми прикручена крышка. (Цифрой 1 на рисунке изображены болты крышки которые необходимо открутить). После откручивания болтиков надо снять саму крышку. После этого мы увидим такую картину: Крышку пока можно отложить в сторону. И сделать следующее: найти обычную канцелярскую скрепку, и найти на своём Сд-роме такую дырочку…., хотя нет будем называть её отверстием- Затем взять скрепку, засунуть её в отверстие, и надавить (в направлении к Сд-ку). Как только вы надавите, лоток Сд-рома немного откроется, как показано на фото. Вот этот самый лоток нам необходимо ватищить наружу, как это обычно делает сам Сидюк. Получится так- Затем нужно найти с обоих боков Сд-рома, вот такие защелки. Надавить на эту защёлку, и подтолкнуть вперед, чтобы снять переднюю панель Сидюка. Вот так- Должно получиться такое- Когда это готово Сидюк можно вынуть из корпуса- Если перевернуть внутренности то можно увидеть это- Конкретно сдесь нас интересует линза, она показана на рисунке. Вот она побдиже- Далее самое интересное, существует много мнений по поводу чем чистить линзу одни говорят спиртом, другие ещё иными растворами, другие считают что чистить нужно сухой ""палочкой с ватой на конце!. Лично я всегда чищу сухой "палочкой с ватой на конце", иногода такими каторые продаются для чистки в ушхах. Вообщем нужно АККУРАТНО БЕЗ ЛИШНИХ УСИЛИЙ, протереть линзу! Еще раз повторяю аккуратно т.к. механизм подвески оптики очень сложен и нежен. После всех проделанных манипуляций Сидюк естественно нужно собрать(в обратном порядке как рассказано выше). Поставить в компьютер, и попробовать если Сд-ром заработал значит вам повезло и он еще вам послужит. А если нет….: То КРАЙНИЙ вариант: разбираем Сидюк опять, и смотрим хорошо сбоку рядом с головкой либо сзади на всех Сд-ромах по-разному, поэтому находим сами вот такой резистор. Я не буду углубляться в настройки этого резистора просто- Этот резистор очень опятьтаки аккуратно крутим совсем немного (1-2 мм) по часовой стрелке подходящей отверткой. Собипраем Сдюк и пробуем, если не работает, то опять разбираем и крутим, пока не заработает. Но Повторяю это вариант крайний если вам не жалкл Cd-rom!!! Вообщем такие дела, а если он не заработет то из него можно просто сделать подставку для кофе! :) или что-то другое! Хочу услышать: критику, комментарии, дополнения, обсуждения. НАДЕЮСь я не зря старался |
29.03.2007, 17:33 | |
Helpmaster
Member
Обычно в схожих топиках содержится много информативных ответов Подсветон для увеличительной линзы Инструкция на сигнализацию Инструкция ТВ Инструкция по разборке Инструкция по Volvo 960 |
31.03.2007, 16:14 | #3 (permalink) |
Member
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
плохие фотки, и не всё описано... например чтобы снять фальш панель с привода, после того как открывается стол, с него можно снять переднюю планку, и тогда фальш панелька легко снимется полностью... :)
имхо проще купить новый привод, и работать будет хорошо, и гема в разборке нету... :) |
04.04.2007, 21:59 | #5 (permalink) | |
WrighT
Цитата:
pcbag зайди сюда- http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=3007 :) |
Ads | |
Member
Записей в дневнике: 0
04.04.2007, 22:10 | #6 (permalink) |
Banned
Записей в дневнике: 2
Артемий.... конечно статья здравая., но смысла в ней мало - кроме чистки оптики... - это Да согласен.. - Это Респект ;) (а крутить реостат - ваще смысла нет - ведь насколько ты его прокрутишь от номинала (скажем с 0,01 - до 0,05) - вот с этими 0,04 - и будешь жить - вернее Существовать - он подает напряжение - а ты его завышаешь - тем самым заставляешь работать не так.... и Ресурс его Моментально Иссякнет....
... Это касается приводов старше 2х лет от роду - Не стоит париться с таким приводом - Просто купите новый и все ;) Артемий Респект еще раз., но с Реостатом осторожней.... если много Добавить - ваще Зжечь можно... |
04.04.2007, 22:14 | #7 (permalink) | |
WrighT
Цитата:
23.05.2007, 23:36 | #10 (permalink) |
Новичок
Ну если CD-Rom не читает CD, а при этом стал читать DVD его надо отнести в музей причем не разбирая!!!
А вот за совет большой фенкью, хотя с другой стороны если есть гроши то не стоит оно того - проще купит новый! |
Ads | |
Member
Метки |
dvd-rom, чистка dvd-rom, чистка от пыли |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
