Технический форум
Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Железо
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.10.2006, 11:22   #1 (permalink)
Doktor
Banned
Записей в дневнике: 2
Сказал(а) спасибо: 0
По умолчанию Ваш кулер работает как трактор? Вам сюда
Неспешите идти в магазин за новым кулером, если ваш начал работать как трактор. Его еще можно отремонтировать. Процедура очень простая обычно занимает 5-10 минут (со снятием, установкой)
Что вам потребуется:
1. Кисть
2. Шприц или масленка (Масло моторное Автомобильное или аналог, только не подсолнечное! :))
3. (+) отвертка
4. Какой-нибудь предмет (тонкая отвертка или нож)
5. Ну и ваш подопытный - Блок питания, видеокарта, или другой кулер, который начал работать не так как должен.
Приступим...(в нашем примере выступает Блок Питания компьютера)
1. Снимаем его из корпуса, предварительно отцепив все штекера питания, откручиваем 4 болта на корпусе, аккуратно достаем его. Затем откручиваем 4 болта крепления крышки Б/П и снимаем ее, откручиваем 4 болта крепления Кулера и ложим его так, чтобы внутренняя сторона кулера была на верху.
2. Брем нож и поддевая наклейку медленно ее отцепляем (прим. на 2/3части) так чтоб центральная часть была свободна (там стоит заглушка или вообще ничего нет ...смотря какая фирма сделала :)). Аккуратно подцепляем заглушку ножом и снимаем ее. Берем шприц или масленку и в полость где находится вал вентилятора капаем примерно 5 капель масла (много не надо все обратно вылезет). Одеваем заглушку, наклейку на место. И несколько раз прокручиваем вентятор руками, берем за лопасти и тоже вверх-вниз, чтоб смазка распределилась.
3. Собираем все в обратном порядке, ставим в системник, подцепляем штекеры питания к устройствам ну и включаем системник для проверки. Все...
4. Кисть - про нее я писать не стал итак понятно: при разобранном блоке прочистить содержимое. Ну и еще момент - если загрязнение сильное (кулер)., разберите его целиком для этого сняв стопорное кольцо (только аккуратно - они летают как Мессеры немецкие :))., кистью крочистите внутруннюю часть и соберите в обратном порядке.
Не забывайте, если ваш компьютер находится на гарантии, за это дело она у вас автоматически теряется.
Удачного Юзанья :)
внесу некоторые коррективы. недорогая, но качественная смазка. Митсубиши.
Doktor вне форума   Ответить с цитированием
Helpmaster
Member
Аватар для Helpmaster
Возможно вам будет полезно обратить внимание на эти топики
Если есть чувство юмора, то сюда!
Девушкам сюда
Сибирь, сюда!
Не работает кулер
Старый 10.10.2006, 12:25   #2 (permalink)
Hacker
Member
Аватар для Hacker
Записей в дневнике: 6
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию
я смазываю этим.... дорого зато оооочень эффективно!!
Hacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2006, 12:30   #3 (permalink)
Doktor
Banned
По умолчанию
Но согласись - масло всегда есть под рукой (техника сейчас у каждого)
да и ресурс впринципе нормальный.
Не будет же простой пользователь покупать банку дорогущей смазки, чтобы смазать 1-2 кулера... :)
Вот и я про то ., а так дешево и сердито...
Старый 10.10.2006, 21:48   #4 (permalink)
Admin
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию
Doktor, браво! полезный гайд!
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2006, 06:49   #5 (permalink)
Жестянщик
Member
По умолчанию
а не проще поставить вентелятор побольше и через спецальную штуковинку(забылкак называетца) котороя уменьшает обороты!? ну а смазывать тоже неплохо :)
Жестянщик вне форума   Ответить с цитированием
Ads
Яндекс
Member
Записей в дневнике: 0
Старый 14.10.2006, 21:51   #6 (permalink)
Rapaxxx
Member
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Жестянщик
это который реобас?
Rapaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2006, 17:56   #7 (permalink)
=-2D-=
Member
По умолчанию
Я точно также смазан как написанно в этой теме все равно сильно гудит и гудел так же!
=-2D-= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2006, 18:44   #8 (permalink)
Doktor
Banned
По умолчанию
Значит твой кулер свой ресурс отходил, вал разботлало. ну и кулер соответственно маде ин Чина...
Старый 20.11.2006, 22:05   #9 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию
Sovet horosh no ne polon. Ja dobovlaju v maslo nemnogo grafita ( s karandasha nastrugav naprimer) i zalivaju etu smes' tak kak na fotografii.
Efekt, horoshii. Mnogie kulera zhivut i ponine ne shumja i ne verischa kak traktora.
Старый 21.11.2006, 12:19   #10 (permalink)
Hacker
Member
Аватар для Hacker
По умолчанию
графита? чего ... хочешь чтоб у тебя там вал запалировался? тупость, взять просто нормальную смазку.. и проблем нет, а всякие присадки, только ускоряют смерть кулера....
Ads
Яндекс
Member
Ответ
Метки
ремонт кулера, смазать вентилляторы, смазка вентилятора, смазывание вентилятора
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
