Технический форум
Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Железо
Закрытая тема
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.02.2008, 16:50   #1 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Профилактика
Данная тема создана для людей, которым не приходилось самостоятельно вскрывать крышку системного блока... Подобное уже создавалась ранее, но мне бы хотелось более подробнее расписать о следующем:
Профилактика системного блока.
1. Чистка системного блока от пыли.
(Рис.1/2)
Для проведения такой процедуры нам потребуется пылесос(с функцией "выдува") или воздушный компрессор. Прежде всего, отсоедините все кабели от системного блока и, если это позволяет гарантия, вскройте системный блок. Сам процесс лучше проводить на балконе или, на худой конец, на лестничной клетке или улице. Чистку "внутренностей" системного блока следует проводить очень аккуратно путем выдува пыли. (Рис.3)
Контакты а) слотов для PCI-устройств;
b) слотов ОЗУ;
c) слота VGA - чистяться при помощи щетки, с неочень жесткой щетиной, во избежании повреждения контактов слота; (Рис.4)
Контакты PCI-устройств(например, сетевая карта), видеокарты и планки памяти (ОЗУ), чистятся при помощи ластика(стерка);
2. Смазка кулера.
(Рис.5)
Смазка вентиляторов производится следующим образом: после того как вы сняли вентилятор с радиатора необходимо удалить этикетку с обратной стороны вентилятора. Это следует производить аккуратно, т.к. этикетка нам еще потребуется. При помощи медицинского шприца залейте силиконовое масло в открывшийся паз примерно на две трети. Далее наклейте обратно этикетку. Если вы все-таки ее испортили, то можно использовать обыкновенный широкий скотч. При попадании масла на клеящую поверхность его необходимо удалить при помощи любого спиртового раствора. Использование агрессивных жидкостей (ацетон, растворитель и т.д.) опасно для пластиковых частей вентилятора.
3. Замена термопасты.
Итак, для замены термопасты нам необходимо аккуратно отделить кулер и радиатор от "нагревательного элемента". (Рис.6/7)
Далее удаляем "старую" термопасту т.к. в большинстве случаев она застывает снимаем её при помощи ватки и химически чистого ацетона. (Рис.8)
Далее наносим умеренный слой термопасты на теплообменник и закрепляем систему охлаждения обратно.
4. Чистка поверхности системного блока.
Ну и по окончании профилактики осталось привести поверхность системного блока в порядок. Для этого мы используем тряпочку и Мистер Мускул. Визуально чистый системник радует глаз.
Миниатюры
Изображения
__________________
Не задавай вопросов, если не знаешь, что делать с ответом.
Max вне форума
Helpmaster
Member
Аватар для Helpmaster
Наш форум уже встречал подобные топики, вот их список
Профилактика аккумулятора в ноутбуке
Профилактика вентилятора видеокарты
Профилактика блока питания
Профилактика компьютерной мыши
Старый 19.02.2008, 17:24   #2 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Сказал(а) спасибо: 0
По умолчанию
а про термопасту попадробней можно написать :)
Дмитрий вне форума
Старый 19.02.2008, 17:30   #3 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
По умолчанию
DEMONis
это элементрано: наносишь немного на радиатор ,ставишь на проц(радиатор) немного подергаешь :) и все ;)
ORTODOX вне форума
Старый 19.02.2008, 21:33   #4 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от ORTODOX
и все ;)
нет не все пасту нужно размазать тонким слоем по всему периметру кристалла
Plastinator вне форума
Старый 19.02.2008, 21:39   #5 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
По умолчанию
plastinator
Всмысле? Если мажешь на радиатор, то она "автоматически" :)попадает на проц ... так и так, хоть что не делай ;)
ORTODOX вне форума
Ads
Яндекс
Member
Записей в дневнике: 0
Старый 19.02.2008, 21:40   #6 (permalink)
СПЕЦ
Member
По умолчанию
Профилактика необходима!!!!
Даже небольшое загрязнение ухудшает теплоотдачу, а пыль на лопатках кулера
увеличивает их дисбаланс и соответственно вибрацию.
СПИДФАН показал после чистки температура проца упала на 2 градуса, а шум до приемлемых параметров (как при покупке). При осмотре пыли было не очень,даже не собирался чистить, а теперь придется через пару месяцев просматривать.
СПЕЦ вне форума
Старый 19.02.2008, 21:43   #7 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
По умолчанию
СПЕЦ
ну ,ну с профилактикой то понятно :) Если комп не чистить,то и на разгон расчитывать нельзя ;)
ORTODOX вне форума
Старый 19.02.2008, 21:45   #8 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
По умолчанию
попадает на проц
она при таком стисе нанесения неравномерно распределяется
Старый 19.02.2008, 21:49   #9 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
По умолчанию
plastinator
По-моему все равно ,у меня намазана моим способ ,при этом проц холодный, даже в разгоне :)
ORTODOX вне форума
Старый 19.02.2008, 21:51   #10 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
По умолчанию
только ты этого AMDшникам не говори пристрелят)
Ads
Яндекс
Member
Закрытая тема
Метки
чистка компьютера
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Выкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
