Разбор Виды HDD: как отличить CMR от SMR и выбрать жесткий диск
  • Автор Автор Sysadmin, Tehnari.ru
  • Дата публикации Дата публикации
  • Время прочтения статьи Время прочтения статьи 5 мин. чтения
Как выбрать HDD для NAS/RAID и ПК: CMR/SMR, классы дисков и проверка перед покупкой​
Если коротко: ошибка №1 — купить SMR “потому что дешевле” и потом удивляться, почему массив живёт своей жизнью. Ошибка №2 — переплатить за “игровой” ярлык, когда рядом лежит корпоративный диск на той же идее железа.
Ниже — не «учебник», а нормальная схема принятия решения: что проверять, где чаще всего обманывают карточки товаров, какие линейки у WD/Seagate/Toshiba реально про что, и какие подводные камни всплывают в быту.
На чём основаны выводы​
  • На типовых сценариях эксплуатации HDD (NAS/RAID, видеопоток, домашнее хранение, рабочие станции).
  • На том, как устроены SMR/CMR и почему это влияет на длительную запись и ребилды.
  • На логике сегментации линеек у производителей (часть различий — прошивки/режимы работы, часть — ресурс/гарантия/вибродатчики/акустика).
Важно: без конкретных транскриптов/списка моделей я сознательно не вбиваю “красивые цифры” (МБ/с, “до 50% переплаты” и т.п.). Вместо этого даю методику проверки — она переживёт любые колебания рынка.
Шаг 0. Определи сценарий — это решает 80%​
  • Архив/редкие записи (“холодное хранение”): можно жить и с более простыми дисками, при условии что запись не идёт сутками.
  • NAS и RAID (особенно ребилды, торренты, бэкапы, виртуалки): нужен предсказуемый диск, иначе будет боль.
  • Видеонаблюдение (постоянный поток): важна стабильная потоковая запись и поведение при пропусках.
  • ПК/рабочая станция: HDD — обычно под большие файлы и библиотеку, а не под систему (система — на SSD).
1) Главный фильтр: CMR против SMR (и почему это важнее “цвета”)​
CMR и SMR: схема записи на HDD, почему SMR ухудшает длительную запись и ребилд RAID
CMR против SMR: наглядно, почему SMR часто “сыпется” на длительной записи и при ребилде массива​
CMR — классическая запись. Предсказуемее на длительной записи и при восстановлении массива.
SMR — “черепичная” запись: она может быть нормальной в архивном сценарии, но в NAS/RAID часто ведёт себя плохо именно там, где тебе нужна стабильность.
Как SMR обычно “убивает настроение” в NAS/RAID​
  • Длительные записи начинают резко деградировать по скорости.
  • RAID-ребилд затягивается, массив долго в “degraded”, система становится дерганой.
  • Появляются “странные” таймауты и ошибки по диску именно под нагрузкой (не всегда сразу, но ровно в самый неподходящий момент).
Правило: если диск идёт в RAID/NAS — сначала выясняем тип записи. “Для NAS” на коробке ничего не гарантирует. Смотрим конкретную модель.
2) Самое полезное для читателя: как проверить диск ДО покупки (чтобы потом не плакать)​
Чек-лист проверки HDD перед покупкой: как узнать точный SKU и проверить CMR или SMR по даташиту
Алгоритм “SKU → даташит → тип записи”: если продавец не называет модель — это причина не покупать​
Чек-лист проверки​
  • 1) Зафиксируй точную модель (SKU), не “серия”.
    Пример формата:
    Код:
    WDxxEFGX / WDxxEFAX / STxxxxVNxxxx / MGxxACAxx
    (у каждого бренда свой стиль, но логика одна).
  • 2) Найди официальную страницу/даташит именно этой модели.
    Ищи поля вроде: Recording Technology, CMR/SMR, PMR (у разных производителей терминология отличается).
  • 3) Не верь карточке маркетплейса “на слово”.
    Если данных нет — проси у продавца фото наклейки/точный SKU.
    Фраза “для NAS” без SKU = мусор.
  • 4) Если модель переименовывали (у WD это бывает с Red/Red Plus), проверяй именно текущую модель и её даташит, а не старые обсуждения.
Если продавец не может назвать точный SKU — это не “мелочь”. Это причина не покупать.
3) Классы дисков: что реально отличается “под капотом”​
Цветные линейки — маркетинг, но “этажность” железа существует.
Домашний/потребительский класс​
  • Ориентация на тишину и низкое тепло.
  • Часто меньше гарантия/ресурс (в сравнении с корпоративным сегментом).
  • Могут попадаться SMR-варианты — поэтому снова возвращаемся к шагу проверки SKU.
Pro / Enterprise​
  • Обычно выше ресурс и гарантия.
  • Чаще встречаются вибродатчики (актуально, когда дисков много и корпус “звенит”).
  • Минус: шум/вибрации заметнее. Для “NAS в спальне” это легко превращается в постоянный раздражитель.
4) Быстрый ориентир по линейкам: WD, Seagate, Toshiba​
Классы HDD и линейки WD Seagate Toshiba: какие диски брать для NAS RAID видеонаблюдения и enterprise
Быстрый ориентир по классам и линейкам: выбирай класс под задачу, а конкретный SKU — по даташиту​
Чтобы не зацикливаться на одном бренде (и не терять половину рынка).
КлассWDSeagateToshibaКуда ставить
Домашний/десктопBlueBarraCuda (и аналоги)P300 (и аналоги)ПК, архив, простые задачи (проверять CMR/SMR по SKU)
NAS “дом”Red PlusIronWolfN300Домашний NAS, файловая помойка, бэкапы, медиа
NAS Pro/плотные конфигиRed ProIronWolf ProN300 (старшие)/в зависимости от линейкиNAS на много дисков, высокая нагрузка, важна стабильность
ВидеонаблюдениеPurple / Purple ProSkyHawkS300Постоянная запись потока (NVR/DVR)
EnterpriseGold / UltrastarExosMG-серияБольшие объёмы, стойки, высокая нагрузка (и готовность терпеть шум)
Идея простая: выбирай класс под задачу, а бренд — по цене и доступности конкретного SKU.
5) Экономика: как найти “сладкое пятно” без гаданий про годы и рынки​
Сладкое пятно по цене/ТБ не фиксировано (оно плавает). Поэтому не “14–20 ТБ потому что кто-то сказал”, а нормальный расчёт.
Как посчитать в 2 минуты​
  • Берёшь 3–5 кандидатных объёмов (например: 8/12/16/20 ТБ).
  • По каждому — 2–3 модели одного класса (NAS или Enterprise), фиксируешь SKU.
  • Считаешь цена/ТБ и параллельно смотришь гарантию/класс/CMR.
  • Выбираешь не “дешевле всего”, а лучший баланс под твой сценарий.
Про RAID-математику на пальцах (без сказок)​
  • Иногда больше дисков меньшего объёма выгоднее по цене и скорости, чем “два огромных в зеркало”.
  • Но больше дисков = больше шума, больше тепла, больше шанс любого диска умереть (по чистой статистике).
RAID — не бэкап. Он про доступность. Бэкап — это отдельная копия (желательно офлайн/в облаке) + проверка восстановления.
6) Подводные камни: что реально вылезает в быту​
  • Шум и вибрации. Enterprise/Pro в домашних условиях часто слышно. Если корпус NAS лёгкий и “звенит”, звук усиливается.
  • Температура и вентиляция. В тесных двухдисковых коробках легко перегреть даже “тихие” модели, если вентиляция так себе.
  • Сюрпризы карточек товаров. Самая частая проблема — “в описании одно, приехало другое”. Лечится только фиксацией SKU до оплаты.
Итог: кому что брать​
  • Хочу NAS дома и чтобы не бесило: класс “NAS home” (Red Plus / IronWolf / N300) + обязательно проверка CMR по SKU.
  • Хочу максимальный объём/ресурс и готов терпеть звук: Enterprise (Gold/Ultrastar / Exos / MG). Смотри цену/ТБ и гарантию.
  • Нужна постоянная запись видеопотока: “surveillance”-линейки (Purple / SkyHawk / S300). Для обычного файлового NAS их берут осознанно, а не “потому что дешево”.
  • Чего избегать: SMR в NAS/RAID и “перформанс/гейминг HDD” по оверпрайсу, если рядом есть Enterprise за те же деньги.
Mini-FAQ (коротко, по делу)​
Почему нельзя просто “взять любой Red”?​
Потому что важно не название, а конкретная модель и тип записи. Серии и названия живут своей жизнью, а SKU и даташит — единственная опора.
Можно ли жить с SMR вообще?​
Да, как архив/редкие записи. Но как только появляются длительные записи, торренты, ребилды массива — начинаются типовые проблемы.
Насколько шумны Enterprise-диски?​
Достаточно, чтобы раздражать, если NAS стоит рядом. Поэтому “лучший по цене/ТБ” не всегда “лучший для квартиры”.
Коротко: что важно запомнить​
  • Для NAS/RAID — сначала CMR. SMR может “жить” в архиве, но под длительной записью и при ребилде часто начинает чудить.
  • Проверяй по точной модели (SKU), а не по “серии”. Карточка магазина и надпись «для NAS» регулярно врут или путают.
  • Surveillance-линейки — под потоковую запись. Для обычного файлового NAS они могут быть менее удачны, чем универсальные NAS/Enterprise-диски.
  • Enterprise/Pro почти всегда громче. В квартире важны корпус, виброразвязка и нормальная вентиляция — иначе будет гул и резонанс.
  • RAID — это про доступность, не про спасение данных. Бэкап нужен отдельно, иначе один косяк/шифровальщик/сбой = минус всё.
📚 Читайте также​
Об авторе
Sysadmin
Sysadmin — администратор и автор материалов на компьютерном форуме Tehnari.ru.
Пишет про сборку и апгрейд ПК, выбор комплектующих, оптимизацию Windows и устранение типичных проблем с железом. Предпочитает практику и реальные кейсы вместо теории из буклетов.
Комментарии
Нет комментариев для отображения.
Информация о статье
Автор
5 мин. чтения
Просмотры
305
Последнее обновление
Ещё из категории: «Устройство и теория»
Еще от автора: «Sysadmin, Tehnari.ru»
