В 2025 году нормальный сценарий простой: под систему и игры берем M.2 NVMe, а SATA оставляем для старых ноутов и тихой “файлопомойки”. А Gen5 - это уже про энтузиастов, деньги и лишние градусы, а не про реальный комфорт в Windows и играх.
M.2 - это форм-фактор и разъем, а не скорость сама по себе. В M.2 могут жить и SATA-, и NVMe-диски, но в 2025 нас интересует именно M.2 NVMe.
Почему это победило:
Но фишка 2025 в том, что Gen4 нередко стоит почти столько же, так что Gen3 - это скорее вариант для очень строгого бюджета или апгрейда старой платформы.
Почему:
ADATA XPG Gammix/Blade S70 тоже дает высокий уровень Gen4 и заявленные скорости до ~7.4 ГБ/с.
Да, на бумаге там 10-14+ ГБ/с, и выглядит это красиво. Но в реальности:
Так что покупать Gen5 “на вырост” - сомнительная инвестиция, если за те же деньги можно взять больше объема на хорошем Gen4.
Если бюджет ограничен - лучше Gen4 на 1-2 ТБ, чем Gen5 на 1 ТБ ради красивых цифр.
Но в 2025 DRAM-less диски стали куда менее страшными - многие используют HMB, то есть берут немного оперативки системы под нужды контроллера. Эта возможность появилась в NVMe-спецификациях и реально спасает бюджетные модели от превращения в тыкву.
Для домашнего ПК это часто норм.
На практике я делаю так:
ВАЖНО!
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ РАДИАТОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМИТЕ ПРОЗРАЧНУЮ ЗАЩИТНУЮ ПЛЁНКУ С ТЕРМОПРОКЛАДКИ! ЭТО КЛАССИЧЕСКАЯ ОШИБКА НОВИЧКА: ЕСЛИ ПЛЁНКУ ОСТАВИТЬ, ОНА СРАБОТАЕТ КАК ИЗОЛЯТОР, И ВМЕСТО ОХЛАЖДЕНИЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ МГНОВЕННЫЙ ПЕРЕГРЕВ.
Условная шкала доверия:
В Windows и обычной жизни - почти нет. Разница ощущается скорее при копировании больших файлов и тяжелых задачах. В играх же даже DirectStorage-тесты показывали небольшую практическую разницу между поколениями NVMe.
Нужен ли радиатор?
Для быстрых Gen4 - желательно, особенно если на плате есть штатный. Для Gen5 тема еще серьезнее: теплопакет выше, иногда уже нужна и активная продувка.
Можно ли ставить игры на QLC?
Да. Современная QLC сильно подтянулась по технологиям и слоям, и под библиотеку игр это нормальный сценарий. Под систему я бы все же выбирал TLC.
Что важнее - скорость или объем?
Для большинства людей - объем. Лучше 2 ТБ хорошего Gen4, чем 1 ТБ Gen5 ради цифр.
Совет простой: возьмите хороший Gen4 на 1-2 ТБ, поставьте нормальный радиатор (или штатный от платы) и спокойно живите следующие несколько лет без ощущения, что ваш ПК упирается в “бутылочное горлышко” накопителя.
Вступление
Я за последние годы видел кучу апгрейдов “с HDD на твердотельник”, и это всегда один и тот же эффект - человек будто пересел с маршрутки на метро. HDD под Windows в 2025 - это преступление против собственного времени. Если у вас система все еще на жестком диске, вы реально теряете часы жизни на загрузках, обновлениях и бесконечных “думает…”.Форм-фактор - почему M.2 победил провода
- никаких проводов питания и SATA-шлейфов
- установка за 2 минуты
- нормальные скорости чтения/записи
- меньше бардака в корпусе
SATA 2.5" - когда еще имеет смысл
Скажу жестко: SATA 2.5" уже “прошлый век” для системы и современных игр. Их стоит брать только если:- в ноуте/ПК нет M.2
- нужен недорогой диск под архивы/медиа
- вы оживляете старый ноут и хотите дешево и сердито
Битва поколений: Gen3 vs Gen4 vs Gen5
Gen3 (PCIe 3.0)
Это рабочий вариант “без понтов”:- скорости примерно уровня 3000-3500 МБ/с на чтение в типичных моделях
- уже заметно быстрее SATA
- часто дешевле
Gen4 (PCIe 4.0) - золотой стандарт
Вот тут рынок наконец-то стал разумным. Для 95% людей Gen4 - лучший выбор.Почему:
- типичные флагманы Gen4 выдают около 7000+ МБ/с
- это быстрые, зрелые и относительно адекватные по цене решения
- с нормальной платой и радиатором живут без истерик
Gen5 (PCIe 5.0) - маркетинг и печка
Gen5 - главный враг кошелька и нервов.Да, на бумаге там 10-14+ ГБ/с, и выглядит это красиво. Но в реальности:
- большинство Gen5 заметно горячее Gen4
- на старте и в топ-сегменте таким дискам часто нужно серьезное охлаждение, вплоть до активного (радиатор + вентилятор)
- разница в игровых загрузках с хорошим Gen4 обычно смешная
Про DirectStorage и “будущее”
Классный момент, который многие упускают: даже в тестах DirectStorage разница между Gen3 и Gen5 может быть минимальной, а между Gen4 и Gen5 - тем более. Смысл технологии частично в том, что она размывает пропасть между поколениями NVMe.Так что покупать Gen5 “на вырост” - сомнительная инвестиция, если за те же деньги можно взять больше объема на хорошем Gen4.
Какой объем брать
Тут математика жесткая и бытовая:- 512 ГБ - мало. Windows + пара тяжелых игр - и диск уже красный.
- 1 ТБ - народный минимум.
- 2 ТБ - комфорт без постоянной чистки.
Матчасть простыми словами
TLC vs QLC
- TLC - оптимум по надежности и стабильности.
- QLC заметно взрослеет: у крупных производителей уже есть клиентские решения на 200+ слоях QLC, а в индустрии пошли и более плотные поколения.
- под систему лучше TLC
- под игры QLC уже можно, если модель нормальная и цена вкусная
DRAM-буфер и HMB
Старая истина: DRAM-кеш - плюс к стабильности, особенно в тяжелых задачах и при записи больших объемов.Но в 2025 DRAM-less диски стали куда менее страшными - многие используют HMB, то есть берут немного оперативки системы под нужды контроллера. Эта возможность появилась в NVMe-спецификациях и реально спасает бюджетные модели от превращения в тыкву.
Радиаторы - нужны ли они
Коротко:- для Gen4 - желательно
- для Gen5 - почти обязательно
- если на материнке есть штатный радиатор M.2 - ставлю его всегда
- если радиатора нет, а диск быстрый Gen4-флагман - докупаю простой пассивный
- в тесных корпусах/ноутах особенно внимательно смотрю на температуры
ВАЖНО!
Реалии рынка РФ
У нас в 2025 все как обычно - параллельный импорт, ценники пляшут, а иногда встречается “лотерея” по компонентам.Условная шкала доверия:
Топ
Samsung 980/990 Pro - быстрые и стабильные, но:- дорого
- на рынке есть жалобы на подделки и странные партии, поэтому покупать лучше у крупных продавцов и внимательно проверять маркировку/серийники.
Золотая середина
То, что я называю “беру и не думаю” при нормальной цене:- Kingston KC3000
- ADATA XPG Blade S70 / Gammix
- MSI Spatium
Китайцы
Netac, Fanxiang, KingSpec - это уже не экзотика. Но есть нюанс:- китайский рандом по начинке встречается, особенно на маркетплейсах
- смотреть обзоры конкретной модели и ревизии - обязательно
Конкретные рекомендации (конец 2025)
Я ориентируюсь на цены, которые можно увидеть в рознице прямо сейчас, на 5 декабря 2025 - дальше они могут плавать.Бюджет
Если хочется скорости Gen4 без боли:- Netac NV7000 1 ТБ - часто попадается в районе примерно 12-14 тыс. ₽ (Цены на Декабрь 2025) по агрегаторам/акциям.
- ADATA Legend-серия - смотрите по конкретной модели и цене; например, Legend 960 1 ТБ встречается порядка 15-19 тыс. ₽ (Цены на Декабрь) в ряде магазинов.
Оптимальный выбор
Мой личный sweet spot:- Kingston KC3000 1 ТБ - в DNS на эту дату было 16 999 ₽.
- XPG Blade S70 - часто дешевле Samsung при сравнимых паспортных скоростях Gen4.
- MSI Spatium M480 Pro - если найдете по хорошему ценнику, это очень здравый вариант.
Мажорный, но разумный
Когда хочется “топ без Gen5-печки”:- Samsung 990 Pro 1 ТБ - в DNS на 05.12.2025 было 17 699 ₽.
- WD Black SN850X - один из самых удачных игровых Gen4; по магазинам встречается примерно в диапазоне около 10-13 тыс. ₽ по акциям/клубным ценам.
Шпаргалка по выбору SSD (Декабрь 2025)
| Сценарий использования | Интерфейс | Рекомендуемые модели | Нюансы |
| Оживление старого ПК/Ноутбука | SATA 2.5" | Samsung 870 EVO, Crucial MX500, Netac N600 | Брать, если нет M.2. Скорости до 550 МБ/с. 500 ГБ-1 ТБ обычно хватает. |
| Бюджетная игровая сборка | NVMe Gen3 / Gen4 (бюджет) | ADATA Legend 800/960, Netac NV7000, WD Blue SN580 | 1 ТБ минимум. Лучше взять 1 ТБ попроще, чем 512 ГБ "топа". У китайцев бывает смена начинки между партиями. |
| Золотая середина (Игры + Работа) | NVMe Gen4 (Оптимум) | Kingston KC3000, XPG Blade S70, MSI Spatium M480 | Лучший баланс цены/скорости. Радиатор желателен (штатный или свой). 1-2 ТБ - идеальный вариант. |
| Энтузиаст без Gen5-печки | NVMe Gen4 (Топ) | Samsung 990 Pro, WD Black SN850X | Максимум из Gen4 под игры и систему. Дорого, но без лишнего жара и танцев с охлаждением. |
| Экспериментатор | NVMe Gen5 | Crucial T700, MSI Spatium M570 | Очень горячо! Радиатор обязателен, иногда нужен активный обдув. В играх прирост почти не виден. |
Мини-FAQ
Видит ли глаз разницу между 3500 и 7000 МБ/с?В Windows и обычной жизни - почти нет. Разница ощущается скорее при копировании больших файлов и тяжелых задачах. В играх же даже DirectStorage-тесты показывали небольшую практическую разницу между поколениями NVMe.
Нужен ли радиатор?
Короче, что брать (итог)
Если совсем по-пацански и без маркетинговых танцев:- Система и игры в 2025 - только M.2 NVMe.
- Gen4 - золотой стандарт. Быстро, относительно холодно, цены уже не космос.
- Gen5 - штука для энтузиастов. Греется, требует серьезного охлаждения и редко дает ощутимый профит в играх.
- 1 ТБ - минимум, 2 ТБ - комфорт.
- TLC под систему, QLC можно под игры.
