Как выбрать жесткий диск (HDD) в 2025: Файловый архив и смерть SMR
Если коротко — HDD в 2025 жив, но сменил профессию. Он теперь библиотекарь, а не гонщик.
Под Windows, программы и игры ему делать нечего — для этого есть твердотельники.
Если вы пропустили гайд по выбору быстрого диска под систему, начните с него:
Как выбрать SSD в 2025: SATA, NVMe и почему Gen5 не нужен
А вот HDD нам нужен, когда:
* **Производителю это выгодно:** дешевле сделать большой объем.
* **Пользователю это больно:** потому что при перезаписи данных диску приходится переписывать не только одну дорожку, но и соседние.
**Типичный сценарий смерти нервных клеток:**
1. Сначала диск работает быстро (пока пишет в CMR-кэш).
2. Как только кэш переполняется (при копировании папки с фильмами или бэкапа), скорость падает почти до нуля. Диск уходит в себя и начинает «хрустеть», разгребая завалы.
**Мой вердикт без паники, но жестко:** SMR для NAS/RAID — это мина замедленного действия.
Это именно то, что мы ищем для торрентов, NAS и архивов.
Производители часто прячут эту информацию. Но есть косвенные маркеры:
* **Огромный кэш:** Если вы видите диск на 2-4 ТБ с кэшем **256 МБ** — это часто признак SMR. У старых добрых CMR кэш обычно 64 МБ.
* **Гугл:** Перед покупкой вбиваем модель диска + "SMR check".
* **1–2 ТБ** — очень высокая цена за терабайт. Смысла мало.
* **4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ** — «золотая середина» для дома. Лучшее соотношение цены и объема.
* **10 ТБ и выше** — часто это гелиевые модели (Helium). Они тише и холоднее, но стоят заметно дороже.
* меньше низкочастотного гула;
* меньше вибрации (корпус не будет резонировать);
* меньше нагрева.
Дома 7200 rpm — это часто шум, вибрация и ощущение, что в корпусе завелся маленький трактор. Особенно славятся "тракторным" звуком серверные серии.
* **Toshiba P300:** Нормальный народный вариант. Версии на 1-3 ТБ часто CMR (проверяйте модель!), но они могут быть шумноваты.
Если нужен диск "поставил и забыл":
* **WD Red Plus:** (Важно: именно **Plus**, обычный WD Red часто бывает SMR). Это тихие, холодные диски для NAS. Мой личный фаворит для дома.
* **Seagate IronWolf:** Отличная альтернатива. Гарантированный CMR, датчики вибрации.
* **WD Gold, Seagate Exos, Toshiba MG:** Это неубиваемые рабочие лошади.
* *Плюс:* Максимальная надежность и ресурс.
* *Минус:* Они **очень громкие**. Они стучат головами так, что слышно в соседней комнате. Если у вас ПК в спальне — не берите.
На Ozon/AliExpress полно дешевых дисков "с сервера" на 10-14 ТБ. Часто это HGST или Seagate с обнуленным SMART.
**Мой честный совет:**
* Под торренты и фильмы, которые можно скачать заново — **можно рискнуть**.
* Под семейные фото и единственный архив — **КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ**. Скупой платит дважды (а за восстановление данных — трижды).
Можно только в одном сценарии — «записал один раз и положил на полку».
Для торрентов, активной файлопомойки, регулярных бэкапов и тем более NAS — нет. Там SMR превращается в тормоз и риск.
2) WD Blue SMR или CMR — как понять перед покупкой?
Самый надежный путь — проверить конкретную модель по спискам и обзорам.
Не верьте названию серии на слово. У WD Blue в зоне 2–6 ТБ часто бывают «сюрпризы». Если есть сомнения — лучше смотреть в сторону NAS-линеек или Toshiba.
3) Что лучше для дома — 5400 или 7200 rpm?
Для квартиры почти всегда разумнее 5400/5700 rpm.
Тише, меньше вибраций, меньше нагрев. Скорость в 2025 дает SSD, а HDD должен спокойно хранить данные, а не устраивать концерт парковкой головок.
4) Какой объем HDD брать в 2025 для архива?
1–2 ТБ обычно невыгодно по цене за терабайт.
Для дома оптимум — 4–8 ТБ.
Если нужен большой тихий архив и бюджет позволяет, можно смотреть на 10 ТБ+ (часто гелиевые — обычно тише и холоднее).
5) Стоит ли брать б/у или «рефабы» с маркетплейсов?
Под торренты и неважные данные — можно рискнуть.
Под семейные фото, единственный архив и хранение «на 10 лет» — нет.
Слишком часто там история «диск с сервера + обнуленный SMART».
И главное правило админа: **Любой диск может умереть. Делайте бэкап самого важного в облако или на второй диск.**
- закончилось место на SSD, а облака — это дорого и не приватно;
- вы храните терабайты фото/видео (семейный архив);
- у вас есть домашний сервер/NAS или коллекция фильмов в 4K;
- нужна большая, дешевая и надежная «файлопомойка».
Самый главный враг — SMR (Черепичная запись)
Объясняю на пальцах, почему это важно.
Что такое SMR?
**SMR (Shingled Magnetic Recording)** — это технология, когда дорожки на магнитных блинах укладываются с нахлестом, как черепица на крыше.* **Производителю это выгодно:** дешевле сделать большой объем.
Почему SMR — смерть для NAS/RAID
В массивах RAID важна стабильность отклика. SMR-диск при активной работе может "задуматься" на секунды или минуты. RAID-контроллер решит, что диск умер, и выкинет его из массива.**Мой вердикт без паники, но жестко:** SMR для NAS/RAID — это мина замедленного действия.
Что такое CMR (Наш выбор)
**CMR (Conventional Magnetic Recording)** — обычная классическая запись без перекрытия дорожек. Дорожки идут параллельно, не мешая друг другу.Это именно то, что мы ищем для торрентов, NAS и архивов.
Как отличить SMR от CMR?
Какой объем брать: простая математика
В 2025 году брать мелочь невыгодно:* **1–2 ТБ** — очень высокая цена за терабайт. Смысла мало.
Обороты и шум: почему 7200 rpm дома может бесить
Я люблю тишину. Дома в 2025 году скорость дает SSD, а HDD должен быть тихим.Почему 5400/5700 rpm лучше для дома
Для архива и файлопомойки это идеал:* меньше низкочастотного гула;
* меньше нагрева.
Когда оправдан 7200 rpm?
Только в серверах или если вы работаете с HDD как с рабочим диском (монтаж видео).Дома 7200 rpm — это часто шум, вибрация и ощущение, что в корпусе завелся маленький трактор. Особенно славятся "тракторным" звуком серверные серии.
Бренды и линейки: Быстрый гид
Офис / Дом (Бюджет)
* **WD Blue:** **Осторожно!** Много моделей SMR, особенно в этой зоне на 2–6 ТБ (серия EZAZ) — это **SMR**. Искать старые CMR-версии (EZRZ) всё сложнее.* **Toshiba P300:** Нормальный народный вариант. Версии на 1-3 ТБ часто CMR (проверяйте модель!), но они могут быть шумноваты.
NAS / Надежность (Топ)
Серверные монстры
Покупка б/у и "китайских рефабов"
Чек-лист перед покупкой
- Проверить тип записи — ищем CMR.
- Пробить модель в поиске — запрос «Model_Number SMR check».
- Выбрать объем — 4–8 ТБ для дома (оптимум по цене).
- Обороты — 5400/5700 rpm для тишины (если не сервер).
- План бэкапа — важное дублируем на второй носитель или в облако.
Шпаргалка: Где CMR, а где SMR
Сохраните эту таблицу, чтобы не купить кота в мешке.| Сценарий | Серии / Линейки | Тип записи | Нюансы |
| Домашняя файлопомойка | Toshiba P300, WD Blue | Риск SMR! | WD Blue почти все SMR. P300 (1-3 ТБ) часто CMR. Нужно гуглить модель. |
| NAS / Тихий архив | WD Red Plus, Seagate IronWolf | CMR (Гарантия) | Самый безопасный выбор. Тихие (5400 rpm) и надежные. |
| Сервер / Макс. нагрузка | WD Gold, Seagate Exos, Toshiba MG | CMR | Очень надежные, но очень шумные и горячие. |
| Дешевый объем | Б/у серверные (Ali/Ozon) | Лотерея | Только под неважные данные (игры, торренты). |
FAQ
1) Можно ли брать SMR для дома?Можно только в одном сценарии — «записал один раз и положил на полку».
Итог: Что берем в домашний ПК
Если собрать всё в одну формулу:- HDD не нужен для Windows. Только как склад.
- SMR — враг. Избегаем везде, особенно для NAS.
- Объем: 4–8 ТБ — самая выгодная покупка сейчас.
- Скорость: 5400 rpm для дома лучше (тише), чем 7200 rpm.
- Модель: WD Red Plus или Seagate IronWolf — лучший выбор по балансу тишины и надежности.
