1 ядро из 4 грузится на 100% под нагрузкой
gigant228
4 Май 2021
ребят, такая проблема
под нагрузкой 1 из 4 ядер грузится на 100, а остальные отдыхают, видеокарта на 20-30%
из-за этого, следовательно фризы каждую секунду, невозможно играть
дело не в жд, не в бп, и не в видюхе
конфиг
gtx 650 ti
fx 4320
gigabyte ga-78lmt-s2 r1.2
8 gb озу
винду тоже переустанавливал, не помогло(
Win + R ввести команду msconfig.exe ОК. Вкладка Загрузка - Дополнительные параметры. Если установлена, снять галочку с пункта "Число процессоров". Стресс тест в AIDA64 проводился? Сколько ядер загружено во время теста?
c Win+R делал, не помогало, проверял только в цпу з, и там при бенчмарке все ядра на 100%
Попробуй так. Задать сходство.
в фурмарке такая ситуация, видеокарта показывает свой результат, а проц отдыхает
    119.4 KB · Просмотры: 48
Так и должно быть, в фурмарке, как и в любом другом приложении, которое активно использует видеокарту, процессор грузится ровно настолько, чтоб загрузить видеокарту на 100%.
такая проблема
Возможно игры не оптимизированы. В целом, проблемы не вижу, можно поэкспериментировать с драйвером видеокарты, установить более старый драйвер, или наоборот новый. Нужно ставить и проверять.
Так и должно быть, в фурмарке, как и в любом другом приложении, которое активно использует видеокарту, процессор грузится ровно настолько, чтоб загрузить видеокарту на 100%. Возможно игры не оптимизированы. В целом, проблемы не вижу, можно поэкспериментировать с драйвером видеокарты, установить более старый драйвер, или наоборот новый. Нужно ставить и проверять.
ставил, проверял, разници нету, и это во всех играх в один момент случилось, так что оптимизация не при чём, проблема осень даже серьёзная
видеокарта проверялась на другом компьютере с новейшими дровами, и там было всё ок, а на моём в корне не так, так что у меня предложения что это проц или мать
Драйверы все установлены?
У меня лицензионная DiRT Rally, всегда играл при 60 fps до одного из обновлений игры, после него максимальное количество кадров 30, минимальное 25. Играть невозможно. Откатить до старой версии нельзя. Установил пиратку и играю с 60 кадров в секунду. Вот как бывает.
Драйверы все установлены? У меня лицензионная DiRT Rally, всегда играл при 60 fps до одного из обновлений игры, после него максимальное количество кадров 30, минимальное 25. Играть невозможно. Откатить до старой версии нельзя. Установил пиратку и играю с 60 кадров в секунду. Вот как бывает.
драйвера все новые, пробовал старые, пробовал у племянника с новыми, у него работало нормально, и у меня во всех играх абсолютно
ребят, помогите, я вообще не знаю, что делать
Думаю, что никто не знает. Попробуй отключить это ядро и поработать какое-то время без него. Похоже оно скоро прикажет долго жить.
