100% загрузка процессора
Bonyfacu
7 Июн 2009
На старенький ноутбук Dell Latitude 120L (http://www.nbprice.ru/catalog/notebooks/dell-latitude-120l-5583.htm),
была установлена Windows XP (http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=118104).
После установки всех родных драйверов, загрузка процессора 100%
Нет никакой возможности нормальной работы.
Какой то процесс, полностью загружает процессор ...
При его отключении через диспетчер задач - пропадает интернет.
Помогите пожалуйста вернуть ноутбук к нормальной работе !!!
Если не затруднит, объясните пожалуйста подробно и пошагово какие действия следует предпринять.
Компьютерные знания на уровне пользователя (не оч опытного).
Спасибо !!!
Так вирусов-то нету ...
Эх, мне бы ваше рентгеновское зрение. :) Windows XP - сборочка, в сборочках бывают троянчики, да и при поиске драйверов на просторах инета без антивируса можно подцепить нехорошее.
Драйвера устанавливались с родного диска, поставляемого в комплекте с ноутбуком.
Т.е. по указанной Вами ссылке, необходимо скачать-установить-использовать программу и затем архив разместить на файлообменник ... Всё правильно ?
Найдите место расположения файла, создающего процесс и проверьте его отдельно. Можно на Вирусторал, например.
скрин автозагрузки дайте . и скрин такой же , как выше , но сразу после перегруза .
В автозагрузке - антивирус и боковая панель Windows (всё остальное удалено - за исключением скрытого автозапуска).
А выложенный скрин - сделан срузу после включения ноутбука.
Нет, неправильно. Про "установить" там ничего не сказано. Читайте, там же подробно расписано, что нужно сделать.
В 7 ПКМ по процессу - открыть место хранения файла. В ХР вроде такого нет, но можно пользоваться софтом сторонних производителей. Если, например, в программе System Explorer, то там вообще всё просто: Система - Процессы - Проверить. Получите отчёт о файле с сайта производителей программы.
Хорошо - почитаю/вникну/напишу
---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:18 ----------
Дело в том, что ноут при 100% загрузки проц - ваще работать не хочет ...
И установка чего либо оч проблематична ..
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:20 ----------
Там всё на английском (который я не знаю).
Да и гадать занятие неблагодарное и затратное по времени.
Пожалуй следует сделать логи - по которым профессионалам не составит труда вычислить проблему и указать эффективное решение.
Powwow,
процесс svchost.exe могут присвоить себе многие приложения , а так же и вири . поэтому их всегда разное количество . щас у мя 12 штук .
нашол чо надо . ТС , в ком-й строке дайте команду Tasklist /SVC - интер . и смотрим какая бяка пошла через svchost.exe , который грузит ( считайте по счёту ).http://support.microsoft.com/kb/314056
