15АС-220
  • Автор темы Автор темы mon09
mon09
7 Дек 2014
15АС-220
Достались мне в разобраном виде 15ас 220 . Колонки в хорошем состоянии . Решил восстановить , в фильтрах стоит менять конденсаторы ? На какие лучше менять ? И в корпусе этих колонок должен быть вата ? Усь на тда 2030 многовато будет для них ?
ничего не меняй, там стоит бумага или плёнка , а не электролит. Оставь как есть и нелазь туда больше.
Да я просто думал может к73 улучшит звук . Ладно оставлю . А корпуса просто разобраны по дошечкам поэтому про вату спрашивал был он там или нет .
А вот что посоветуете насчет внешней оброботки , сильно поцарапаны как чем придать внешный вид ? Пласмасу и решетки в черный покрашу
Были такие колонки, в багажнике в машине ездили, пока после поездки по ямам на рыбалку не отвалились магниты. Насколько я помню, там стоит динамик 25гдн-3 на 4 Ом, и 2гд-36 на вч. Так что для них лучше сделать усилок на tda2050 или lm1875. Фильтры не отключайте, с ними эта акустика звучит лучше, но это как говорится ИМХО. Что касается корпусов, так я бы склеил "дощечки" брусочками 15х15мм дисперсией ПВА или другим столярным клеем. Затем стянуть саморезами. В добавок это придаст немного лучшую жесткость конструкции. Внешне колонки зачистить, отверстия от саморезов и сколы зашпатлевать, зачистить и покрасить ( или оклеить самоклейкой). Во внутрь можно приклеить вату, синтепон, войлок, или тот же паралон. Только приклеить каким-нибудь "Монентом", а не прибить степлером. Скобами можно прихватить наполнитель по краям. Толщина около 1.5см. А передние панели не будут смотрется слишком уныло в черном цвете? Может оставить серебристыми, покрасить в черный только сетки?
P.S. Насколько я понимаю, на форуме есть раздел "Акустика"
Можно корпус обклеить шпоном и вскрыть лаком гораздо солиднее выглядит, но возни больше.
Я вот собираюсь снять краску химически и зашкурить и покрасить черноматовым . Перед покраской грунтоват надо ? И из балончика или валиком лучше покрасит ? А вот передних пластмасовых панелей их тоже надо красить серым . Их надо шкурить или можно просто покрасить поверх заводской?
