1961 г.
кочевник
6 Фев 2011
1961 г.
Вот такой приемничек 1961 года, диапазон питающих напряжений 110, 127, 150, 180, 200 и 220 вольт. Красавчик! Супергетеродин, 4 лампы, 2 диапазона КВ и один СВ. И впервые за долгую практику встретил на бытовом приемнике шариковый редуктор КПЕ. ))
Неисправен, все светится но молчит.
Задача минимум - заставить работать, задача максимум - встроить диапазон ФМ.
Неисправен оказался регулятор громкости, у него утратился контакт-клепка на одном из краев резистивной полоски. Просто проклепал.
Для ФМ диапазона купил за 5 евро транзисторный приемничек ФМ с настройкой переменным сопротивлением, его закрепил на блоке КПЕ, настройку и переключатель диапазонов АМ и ФМ вывел на заднюю стенку, там же закрепил антенну и индикатор включения ФМ.
Никак не мог избавиться от фона! Сначала предполагал питать приемник ФМ от цепей накала через стабилизатор 3 вольта. Ан нет, фигвам! Фон. Вынужден был поставить отдельный трансформаторчик с выходом 2,2 вольта и полностью развязать общие цепи основного и добавочного приемников по постоянному току емкостями.
Все хорошо работает, звук классический ламповый, на ФМ больше 20 станций.
Плату за работу не брал. ))
    108.8 KB · Просмотры: 75
    126.3 KB · Просмотры: 71
    122.8 KB · Просмотры: 72
    128.8 KB · Просмотры: 60
    113.6 KB · Просмотры: 73
    108 KB · Просмотры: 62
    168.3 KB · Просмотры: 65
    115.7 KB · Просмотры: 72
    129.7 KB · Просмотры: 75
    115.4 KB · Просмотры: 94
Внешний вид сохранился весьма неплохо. А вот ручка регулятора громкости, похоже, не оригинальная. А теперь ещё сзади появились органы управления приёмника FM. А как же внешняя аутентичность? ;)
Я с этого момента подумал, что переменник ФМ завяжется с КПЕ и настройка каналов будет штатным органом приемника. Ан не. А ведь можно было посмотреть такой вариант. И кнопку переключения на ФМ вывести к примеру на блестящую пимпочку настройки диапазона.
Но, как есть теперь, так есть. Видимо не стояла задача. Спасибо за обзор.
Это не критика, просто мысли вслух.
Верно, не оригинал, она из моих стратегических запасов радиохлама. ))
А никак. Владелец отнюдь не коллекционер, для него главным было рабочее состояние приемника, а теперь еще и с ФМ он вообще счастлив. Еще у него есть Мерс, велосипед, мотороллер и прочее образца 60х годов. Пунктик! Кстати о владельце. По профессии он ландшафный дизайнер и индивидуальный предприниматель. Звучит?
На самом деле по частным заявкам наводит порядок во дворах и на участках, мостит дорожки, подсаживает и убирает кусты, деревья, цветы.. Работа есть всегда, но он оганичивает себя в этом плане доходом 17 200 евро в год, при таком заработке не надо подавать налоговую декларацию. Чел просто живет в свое и семьи удовольствие.
Верно, такой задачи не было.
Спасибо за обзор.
Это вам всем спасибо за просмотры, оценки и комментарии, дохнуло старым добрым форумом..
А не поэтическими испражнениями и филологическими изысканиями для.., ну в общем, вы поняли. ))
"Дворник" по-нашему. :)
А что, в Европе уже собственный двор подмести не могут? Обязательно "ландшафтного дизайнера" нанимать?
Извини, Николай, задержался с ответом.
Зависит исключительно от желания, мой внук, к примеру, на своем участке делает только грильно-закусывательное.
Да и обстоятельства у всех разные, здоровье, возраст и т.п. До поры до времени тротуар перед домом чистил и я, и в один снежный год за месяц пришлось это делать 52 раза, удовольствие сомнительное, но к утру тротуар должен быть очищен от снега и посыпан. Закон! ))
