20 ампер вместо 1.5
tarabukinivan
25 Сен 2013
20 ампер вместо 1.5
Добрый вечер!
Есть детское пианино с бп с выходным напряжением 12в 1.5а. Можно ли подключить БП от ПК. На некоторых темах пишут, что можно если ампер не сильно превышает оригинальный ампераж. Мог бы подключить бп с ампером до 3а. Но 20а, не перебор ли?
Можно смело подключать блок питания компьютера к детской игрушке, и даже кулер отключить, чтобы не шумел.
Можно, прибор возьмет столько, сколько ему нужно. Однако, рекомендуется нагрузить так же линию 5В, дабы предотвратить выход из строя БП. Однако так было на старых блоках, нужна ли нагрузка теперь хз, я иногда так запускаю на ненадолго :)
не стоит.
Да нет не перебор. Пианино возьмет требуемый ему ток, вот и все.
Да дались вам эти амперы! Сеть 220 вольт не разбирает, что в нее ткнули- энергосберегайку или сварочный трансформатор, она дает столько(ампераж) сколько потребляет прибор.
Амперы на блоках питания показывают, какую мощность он может вытянуть, без просадки напряжения (ну и не сгорит).
12в Х 1,5а =18ватт, комповый блок по линии 12вХ 20а =240 ватт.
Другое дело, что комповый блок не любит "недогруза"(когда на него подключена малая нагрузка, там он хуже стабилизирует питание), но думаю, "пианине" по барабану.
Сеть 220 вольт не разбирает, что в нее ткнули- энергосберегайку или сварочный трансформатор...
Не совсем так.
Дело в том, что ток холостого хода у сварочного трансформатора составляет от 100 мА и больше. Это более 2,5 Вт. Современный сварочный инвертор и того меньше. Энергосберегайка (ЛДС) потребляет от 6 до 25 Вт. Так что разница всё же есть.
