24-х пиновый разъём на материнской плате
Статус
El-Diablo
13 Окт 2014
Сегодня чистил комп от пыли, полностью разбирал и кулеры, и видяху, всё собрал, включаю, не работает, начал искать причину, нашёл, на матке 24 пиновый разъём не робит, так как подключал блок питания к 2 компу, и наоборот. Вопрос, можно ли перепаять этот разъём на питание, или это уже ничего не даст и покупать новую мать? И в нем ли дело вообще? Я вставляю штекер в разъём на питание, точнее недовставляю, где-то 40% входа штекера в мать начинает крутиться кулер, дальше вставить перестают крутиться и питание пропадает, на ЦП кулер вертится на блоке питания нет, вставляю другой БП также, но эти БП отлично робят на втором моём компе с которого щас и пишу.
"В ходе вскрытия было установлено, что пациент умер в результате вскрытия". :D
Ой, зря Вы начали читку компа...
Проверяйте правильность сборки.
P.s. разъем питания необходимо вставлять до конца и при выключенном сетевом напряжении!
20 и 24 пиновые разъемы по сути ни чем не отличаются. правильно вставленный 20 пиновый разъем питания в мать с 24 пиновым полностью совместим. вставить "не так" не возможно, хотя тут одно из двух либо умный либо сильный ) если у бп 24пин разъем, а у матери 20 то, тоже ничего страшного, пины могут свободно висеть в воздухе.
проверьте подключение ОТДЕЛЬНОГО 4х пинового разъема 12в. проверьте правильность подключения кнопок павер, ресет. если работало и вы ничего не сломали чисткой - все должно работать и дальше.
Проверял, всё правильно собрал, не в первый раз это делаю, и всё норм было. И не надо тут глумиться, есть догадки что могло бы сломаться, пишите, нет, молчите, и не тролльте.
Пожалуйста, внимательно читайте что я писал.
[Я вставляю штекер в разъём на питание, точнее недовставляю, где-то 40% входа штекера в мать начинает крутиться кулер, дальше вставить перестают крутиться и питание пропадает, на ЦП кулер вертится на блоке питания нет, вставляю другой БП также, но эти БП отлично робят на втором моём компе с которого щас и пишу.]
Я его нормально вставил, без всяких там усилий, у меня 24 пина, что на блоке, что на мамке, и 4 пина на GPU, все провода подключал, отсоединял и переставлял все части включая ЦП на ВТОРОЙ комп, отсюда и вывод что не пашет только этот разъём.
Перепаять можно всё что угодно.
Посмотри не отпали ли штекеры в разъёме на мат.плате.
А так-то:
P.s. разъем питания необходимо вставлять до конца И ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ сетевом напряжении!
По-ходу ты мать спалил, приятель, подключая разъем под напругой. Напиши модель мат.платы или лучше полный конфиг.
А так-то:
GIGABYTE GA-M68MT-S2
Процессор
Socket AM3+
Поддерживаемые процессоры AMD Phenom II/Athlon II
Системная шина HyperTransport
Поддержка многоядерных процессоров есть
Чипсет
Чипсет NVIDIA GeForce 7025
BIOS Award c возможностью аварийного восстановления
Поддержка SLI/CrossFire нет
Память
Память DDR3 DIMM, 800 - 1600 МГц
Количество слотов памяти 2
Поддержка двухканального режима есть
Максимальный объем памяти 16 Гб
Дисковые контроллеры
IDE нет
SATA количество разъемов SATA 3Gb/s: 4, RAID: 0, 1, 5, 10, JBOD на основе NVIDIA nForce 630a
Слоты расширения
Слоты расширения 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 1xPCI
Аудио/видео
Звук 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887
Встроенный видеоадаптер есть, на основе NVIDIA GeForce 7025
Сеть
Ethernet 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8211CL
Подключение
Наличие интерфейсов 10 USB, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT
Разъемы на задней панели 4 USB, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Основной разъем питания 24-pin
Разъем питания процессора 4-pin
Дополнительные параметры
Форм-фактор microATX
Мать не дура - ушла бы в защиту! :D Я видел один раз горелую мать от асуса, тогда молния в дом ударила и все, что было в розетку включено, улетело к праотцам :D
Если бы пыхнул разъем во время подключения, то штекер должен был, то же немного закоптиться!
Посмотри на разъемы внимательно! Гарь или что то мешает? Может быть контакт надломан или провалился!
И при чём тут разъём? Что такое должно случиться с парой металлических штырьков, вставленных в кусок полиэтилена, чтобы вентилятор процессорного кулера начал крутиться от дежурного питания (раз на БП вентилятор стоит и он исправен, значит - рабочих напряжений нет).
А все неисправности разъёма видно невооружённым глазом (в очках или с увеличительным стеклом при проблемах со зрением).
El-Diablo, во время чистки процессор снимали? Снимите и проверьте состояние контактов процессора/сокета. Возможно согнули при установке.
нет, не дыма, не копоти нигде нет, искр тоже небыло, включал я электричество когда всё было подключено.
ЦП в норме, я не такой уж зверь чтоб гнуть ЦП)
Тогда какая причина? БП полностью исправен.
Причин - вагон и маленькая тележка. Но решение проблемы (после того, как Вы проверите компьютер сначала в минимальной конфигурации (БП, материнская плата, процессор, память. Больше ничего, включая провода к кнопкам и индикаторам передней панели), а затем процессор и память на другой машине (БП Вы уже проверяли), сведётся скорее всего к замене материнской платы.
Мат. плату снимали? Лет 10 назад, помнится, принесли неработающий компьютер. Тоже, что забавно, после "уборки". Между мат. платой и корпусом обнаружилась бита от отвёртки. Убрал - заработало :)
Снимал, БП, ЦП, Память, Видяха, и даже ЖД проверял на компе с которого щас и пишу, именно поэтому я пришёл к мысли что неисправен 24 пиновый разъём, ботому что все части робят на другом компе)
То есть то, что этот несчастный разъём припаян к прямоугольной пластинке, на которой кроме него находится ещё несметное число других деталей (и даже других разъёмов) - это Вас ни коим образом не смутило при выносе вердикта?
Последняя соломинка:
разговор шёл про ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ 4-ёх контактный разъём на материнской плате, а не тот, что на видеокарте.
Вот поэтому я и спросил в этой теме, стоит перепаивать, или не в нём причина.
    119.6 KB · Просмотры: 114
Проблема решена. С помощью мутиметра установил что нет напряжения на штекере Power, заменил, напряжение появилось, кулеры крутятся. Тему можно закрывать.
Статус
