2900
  • Автор темы Автор темы marik
marik
13 Май 2007
вот вопросик возник...
спросил у меня один знакомый на счет совмесимости сих продуктов:
http://www.nix.ru/autocatalog/zalma..._LED_VGA_contr._18-28_1400-2500_Cu_69013.html
и
http://www.nix.ru/autocatalog/sapph...RADEON_HD2900Pro_DualDVI_Crossfire_68944.html
если честно то про такой куллер я узнал впервые от него, обзоров не нашел, в мануале к кулеру карта не числится...может кто в живую видел или же уже ставил?
Просто не включается
вот у меня тут такая проблемка возникла. Комп с первой попытки не включается. на кнопку нажала - начинается загрузка, прям секунды три и он глохнет. только если отключишь от сети и заново нажмешь..он раза с пятого включится((( чего с ним?:confused:
и еще один вопросик.я так думаю мне его по любому придется в ремонт тащить. хочу заодно память увеличить. а то она у меня маленькая очень и катастрофически ее не хватает. ну в смысле жесткий диск. Вот у меня тут такой вопросик, может он глупый конечно до какого предела мне ее можно ее увеличить, а то хочется поставить побольше и забыть.... если нужны характеристики компа то - IntelPentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00Ghz 2.00ГГц 2,00Гб ОЗУ.. воть какой бы объем и может быть производителя вы бы мне посоветовали
а сейчас у вас какого обьема жесткий диск стоит?
жесткий вообще без разницы на сколько брать ,главное чтобы вам хватало:)
Ой, и не спрашивай....как покупала пять лет назад и диск был на 40 гигов...так он у меня до сих пор и стоит. просто замучилась уже одно удалять, а другое записывать:(
Смотри на финансы. Можно и на 500 Гб. Лутше Seagate Barracuda.
Важно знать шину винчестера IDE, SATA, SATAII.
Если не знаете то скажите материнку.
В любом случае IDE подойдет, а SATAII скорее всего слишком ново для вашего ПК.
МАТ. ПЛАТА ELITEGROUP Socket-775: iG31 G31T-M v.1.0 (FSB1333Mhz, 2DDR2 800Mhz Dual Ch, PCI-Ex16, PCI ну вот такую надпись в документах нашла. вроде то. только мне кажется что там продолжение должно быть, просто в табличку не влезло и не допечаталось
Комп разбирали?
Жесткий диск видели?
Широкая шина (~5см) - IDE
Узкая (~1cм) - SATA
и еще один вопросик.я так думаю мне его по любому придется в ремонт тащить. хочу заодно память увеличить. а то она у меня маленькая очень и катастрофически ее не хватает. ну в смысле жесткий диск. Вот у меня тут такой вопросик, может он глупый конечно до какого предела мне ее можно ее увеличить, а то хочется поставить побольше и забыть.... если нужны характеристики компа то - IntelPentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00Ghz 2.00ГГц 2,00Гб ОЗУ.. воть какой бы объем и может быть производителя вы бы мне посоветовали[/qu
Похоже на проблему БИОС.Можно попробовать обновить...
А ещё похоже на проблему материнской платы, или обвески, потому что приходится для повторного запуска аж из сети дёргать, а этот вариант возникает при перегрузе БП и он уходит в защиту.
А ещё похоже на проблему материнской платы, или обвески, потому что приходится для повторного запуска аж из сети дёргать, а этот вариант возникает при перегрузе БП и он уходит в защиту.[/quot\\
Тогда как вариант можно попробовать пересобрать комп заново, может где то коротыш при сборке допущен...:)
Борман, Вы, господин начальник партийной канцелярии НСДАП, утрируете :-))) Просто у дамы комп почтенного возраста и вполне вероятно, что электролиты на маманьке уже пора косой выкашивать да новые в лунки подсаживать ;-)
Борман,просьба большая к Вам аватерку сменили-бы не ТЕМА ЭТО !
Endrew, поддерживаю. :/ У Нас не нацистский форум. Хотя, это дело личное.
маманьке моей как вы выразились четыре месяца...как и процессору и видеокарте. это просто жесткий диск старый. все остальное периодически меняется. Но если проблемы действительно в ней - то радует, что она на гарантии, завтра или послезавтра отнесу в магазин, пусть смотрят
Nikona,правильное решение
вот у меня тут такая проблемка ...только если отключишь от сети и заново нажмешь..он раза с пятого включится...
Вы его, простите, в этих случаях отключаетет от сети каким образом? Радикально? Вилку из розетки?
и глохнет он как? прямо в процессе загрузки? пока черный экран и буковки с таблицами? Или уже Виндовсом когда начинает "попахивать"? ))
И еще вопрос: в чем выражается нехватка памяти? Как Вы ее ощущаете?
ну не вилку из розетки, а кнопочку на сетевом фильтре...
до загрузки доходить не успевал, иногда даже буковки не успевали появляться
а память то - ну как - банально устанавливаешь игру или там фильм кидаешь с флешки и все. начинается крик, что места не хватает. и вот приходится одно удалять, а другое записывать.
А проблемка кстати решена - поменяли мне блок питания, вроде норм теперь работает.
Endrew, Антон Андреевич,
у Бормана совершенно нормальный аватар на мой взгляд
