3 и 4 Гб ОЗУ - мучительный выбор...
  • Автор темы Автор темы Klipius
Klipius
18 Ноя 2006
Всем бобра!
Дано - ноутбук EMachines D443 с крайне слабым камушком AMD C-50 и 2-мя Гб ОЗУ одной планкой.
Хочу его слегка взбодрить, но что то ни как не пойму, что же будет лучше - добавить 1 Гб ОЗУ и остаться на Win 7 x32 или добавить 2Г и переустановить систему на х64.
Посоветуйте Господа Технари, что нибудь дельного на эту тему :)
Если есть возможность, то добавить 2Гб ОЗУ, а переустанавливать систему на х64 или оставить x32 - дело хозяйское.
Поставить системным диском SSD.Это единственное,что пришпорит дохлого коня
Этот способ мне хорошо известен и с высокой степенью вероятности я им воспользуюсь, что нибудь нарою, гигов так на 60 на Алиэкспресс, благо анахронизм в виде оптического драйва в буке присутствует.
Если добавлять 2 Гб, то однозначно стоит переустановить 64-разрядную ОС, дабы все 4 Гб и задействовать.
Но вопрос несколько иной - что будет быстрее 3 Гб на х32 или 4 Гб на х64?? :)
1) В x86 будет видно больше 3 Gb (приблизительно 3 с четвертью).
2) Часть RAM съест видеопамять.
Стоит ли из-за того, что останется (если вообще останется) переходить на x64?
Я недавно точно такое же чудо делал-добавка памяти ничего не дала-слишком уж дохлый проц...Если убрать бутылочное горлышко в виде харда,то немного пришпорить можно.Алиэкспрешные ССД-туфта.Тем более на 60гБ,стоит переплатить за нормальный винт.
SSD с али всяко будет на порядок быстрее стандартного SATA II RPM 5400.
Да и норм SSD не в коня корм будет - ноут я купил за 3700 деревянных и SSD столько же, не взлетает у меня такая арифметика :)
Все же вопрос господа, не в способах увеличения производительности, у меня есть знакомый мне он и проц перекатает в случае особой необходимости...
Вопрос что быстрее 3 Гб на х32 или 4 Гб на х64??
Да ставьте 4 и оставьте систему, как есть. К сказанному выше добавлю, что памяти в 64-ёх разрядной ОС жрётся больше, так что, IMHO, в конфигурации 4 Gb x64 не получите никакого преимущества по сравнению с 3 Gb x86.
В скорости работы - никакой разницы, разница лишь в том что на данный момент все больше и больше софта идет только на х64.
Если двухканальная память поддерживается, то лучше 2 по 2 Gb и x64. По скорости разница с x86 не сильно заметная будет. Памятью сильно дело не исправишь..
Ещё как вариант можно добавить 2 Gb и остаться на x86. Слышал байку, что память которая не отображается используется видеочипом.
Не соглашусь Казбек, разница как раз в скорости работы самой ОС ощутимо заметна, х64 намного шустрее откликается, другое дело что 4Гб для х64 это катастрофически мало в нынешних реалиях...
На старом ноуте у меня стоит 3Гб оперативки, ХР, видео встроенное, может отжирать до 1Гб. При запущенной опере с 15 открытыми вкладками отжирало почти всю ОЗУ, если ещё запустить хром с 5 вкладками - бывало появлялся синий экран)
Сейчас новый комп, ОЗУ 8Гб, при открытой опере с 15 вкладками ОЗУ занято на 40% (видяха тоже встроенная).
В итоге понял - инет браузеры жрут память как лангольеры)
Я тут на днях тестил обнову лиса, так у меня в районе 7Гб лисёнок схавал ОЗУ )) Для меня это не критично, но в целом - такими темпами через год другой - браузеры будут требовать минимум 16Гб ОЗУ для своей работы...
Баек я прочитал уже тьму... А вот дельного чего по данной теме нагулить, практически нереально. Так что как распределяется память между ОС и встроенной VGA это тот еще вопрос.
Склоняюсь все же к варианту с 4-мя гигами и х64, ибо двухканальный режим и скорость в 64-битных приложениях будет выше.
И нужно ли х64 ОС больше памяти, тоже "факт" пока бездоказательный...
P.S. Хотя он и с 3-мя гигами тоже 2-канальный режим, просто не на весь объем...
Какое низкое коварство,полуживого забавлять(Пушкин А.С.) Кроме SSD тут ничем не поможешь...
Василий, не буду спорить...лениво )))))
Согласен.
Ни один проц и ни одно количество озу не прибавит скорости старым девайсам как установка в него ссд.
Лично я с этим сталкивался, была 7 с 3.3Гб ОЗУ (2х2), запускал и работал Adobe AE спокойно, поставил 7 х64, всё, AE отказался работать без жутких тормозов :)
Не факт! Win7 x64 на старом процессоре будет работать медленнее, чем x32, независимо от объема оперативки. Распределение видеопамяти зависит от реализации конструктива, но практика использования под неё незадействованной оперативки является общепринятой на ноутах. Есть, правда, нюансы в определениях: незадействованная и неиндексированная оперативная память...
Могу посоветовать поставить 2 по 2Гига оперативки и оставить Win 7 x32. Этот вариант на вашем ноутбуке будет работать быстрее, чем Win 7 x64.
Хотя для меня всегда при выборе операционной системы наиболее существенным фактором является круг решаемых задач, если работать предстоит в основном с x64 приложениями - ставлю 64 битную систему, естественно, на подходящее для этих приложений "железо".
