30 секунд и писк BIOS'а при включении ноутбука
OZZY1976
18 Ноя 2017
Привет, местные жители. Проблема такая - на ноуте дохнут винты, впервые проявилась проблема в конце июня, во время просмотра киношки видео резко замедлилось. Отключил плеер, потом тотал 360 нашел вирус семейства wannacry, вроде удалил. Появились еще такие проблемы - писк короткий при включении, 30 секунд, засекал. Потом начинается включение. ВключаSesется минут несколько, хотя обычное время секунд 30-40. При этом, в любом поле ввода, переименовать папку, создать txt, все что угодно - зажатое тире. Ну тогда я думал, что вирус не удается вытравить. Купил другой винт, Seagate, терабайт. Ну отлично , система ставится, 10 домашняя 64 х, не пищит. 3,5 месяца работал - клин шпинделя или головки залипли, скрип и писк, винт не работает. Ну ладно, опять купил, WD на этот раз, пищит. Понятно, работы не будет. На другой день сдал на экспертизу, купил другой WD, тоже терабайт, кэш 32 против 8, скорость 7600 в тестах была, неплохо. Но тоже пищит. Ну кое-как впихнул систему, установил программы для тестировки и восстановления винтов, все показывают - все отлично, проблем нет. Разобрал ноут, не впервые уже, протер контакты на материнке, пыль поудалял, запустился ноут без писков. Да и тире нет, я смог сделать подключение к интернету, пообщался, поделился проблемой. Никто ничего толком не говорит (я в сообществе по помощи в компах) . Дней десять этот винт живет, потом отказывается систему загружать, вообще. Топаю в экспертизу, винт первый WD признан нерабочим, заменить разрешено. Ну я деньги взял, куплю другой фирмы. Второй винт тоже сдал на экспертизу.
Здесь ужасно неудобно со смарта , а варианта нет. Ноут HP Pavillion sr-2389, оперативки 4 гига, ddr3, проц амд-а6. Родная система 8 была, но на 10 года три уже.
Может, хоть один ответ будет?
А ноутбук на проверку отдавать пробовали?
Если постоянно выходят из строя жесткие диски, то проблема может быть не только в них, но и в другом "железе".
Они работают в связке. "Петя" не заражает без "Миши". Он может заражать, но атака была двумя вирусами: сначала Petya, потом Misha. "Петя" переписывает boot-девайс (откуда идет загрузка компьютера), а Миша – шифрует файлы по определенному алгоритму, Petya шифрует загрузочный сектор диска (MBR) и заменяет его своим собственным, Misha шифрует уже все файлы на диске (не всегда)". Вирус-шифровальщик WannaCry, который атаковал крупные мировые компании в мае этого года, не похож на "Петю", это новая версия.
"Petya.A из семейства WannaCry (а точнее WannaCrypt), но главное отличие почему это не тот же вирус, это то, что подменяется MBR собственным загрузочным сектором – это новинка для Ransomware. Вирус Petya появился давно, на GitHab (онлайн-сервис для IT-проектов и совместного программирования – m24.ru) был дешифратор для этого шифровальщика, однако к новой модификации никакой дешифровальщик не подходит.
Так, ноут отдавал программисту, с завода мамы, своим не доверяю. Еще когда первый винт слетел. В перерыве был же стабильный период, когда я после первого слета купил новый винт, 3,5 месяца вообще бед не знал. А слетел винт по механической поломке, у сигейтов такое бывает, как я позже узнал. Ну и на новом винте, только с упаковки, откуда вирус то?
Ну и то что старый внешний, вместо основного сейчас поставил, кое-как работает, но тоже пищит, надежность 18 %. Тошиба куплю, или хоть что-то другое. Только не сигейт и не WD
BIOS прошить попробуйте, не исключена ошибка в микропрограмме, встречался с такой ситуацией, когда из-за "кривого" BIOS-а жесткие диски "летели".
Уже дали ответ ниже:
Ну я же говорил, три месяца с лишним работал винт Seagate, а слетел с механической поломкой, между самым первым и теми новыми.
Оттащу ноут в магазин, там и ремонт есть. Втыкну новый винт, если не запищит- возьму, запищит- там оставлю. Перед этим спиртом протру материнку и контакты, сейчас его нет просто. Аптека закрываются, когда с работы приезжаю.
Для этого и бензин очищенный не хуже идет
думаю мать нужно снять почистить помыть и прогреть феном
За первый деньги получил, пойду завтра за второй получать, смс пришла что разрешено заменить.
Сегодня взял по обмену новый винт тошиба, система ставится , не пищит, но новая проблема- выделенное окно сползает вправо. И все сползает, в кнопках, когда программу поставить , контроль учетных записей, все время выделена правая кнопка, отменить. Стрелки на клаве, мышка не помогает, материнку промыл изопропиловым.И все контакты.
Технарь в экспертизе сказал, что за работу винта, клавы, звука отвечает южный мост. Значит - уже точно самому не сделать
Врёт он всё!
Клава в подавляющем большинстве случаев напрямую подключена к мультиконтроллеру, звук идет через кодек, а вот винт (SATA), в зависимости от платформы, может быть подключен к Северу, Югу и хабу.
Угрохал окончательно материнку, пришлось новый ноут купить.Вопрос решен.
