3Q Qoo! Q-pad MT0739D не включается
Вячеслав79
22 Янв 2011
Добрый вечер!
Поступил планшет 3Q Qoo! Q-pad MT0739D с заменой тача, поменял, всё нормально, как и должно быть. Клиент забрал, через некоторое время звонит, и говорит(забыл сразу сказать) что он не определял сим-карту, и вернул на доработку.
Так же сообщил, что симка рабочая, проверял на такой же модели. Вскрыл планшет, попробовал поджать разъём, так же пробовал прижимать слегка пальцем, толку нет. Пробовал в другой (мини сим), так же толку нет.
Сбросил на заводские настройки, безрезультатно. Пишет сим не обнаружена, не верный IMEI . Решил перепрошить, в прошивальщике SP_Flash_Tool_v5.1408.00 при старте снизу проходит красная полоса до 100% и выползает окно с ошибками, скрин прилагаю.
Сейчас (думаю что после неудачной прошивки) перестал совсем включаться(чёрный экран). Пробовал через разную комбинацию кнопок, результата нет. Разобрал, проверил аккум, проверил контроллер, короче напряжение питания на выходе контроллера есть 3,9 вольт. Подскажите, что за ошибки, может я что то не до конца , или не правильно забиваю в прогу. Спасибо.
    58.9 KB · Просмотры: 254
Ты галочку случаем с preloader убрал? Если нет, то скорее всего родной загрузчик убил.
да, она и не ставилась изночально, так же на форуме прочитал, что её ставить не нужно
У меня вопрос такой, если даже полетел загрузчик, он должен заходить в меню Recovery ?
