4-х канальный усилитель
  • Автор темы Автор темы WRX
WRX
3 Июл 2011
посоветуйте пожалуйста 4-х канальный усилитель 30-40вт,с хорошим звучанием:)
а можно схемы(бп,включения)и какой трансформатор нужен?
Трансформатор нужен ватт 160...180
динамики на 50вт хватит што б качнуть?
а схемку бп можно?
Трансформатор - диодный мост - C-фильр (CRC по желанию).
а сила тока и напряжение какое надо?
импульсный нельзя юзать?
и можно ли использовать в качестве питания "Трансформатор электронный понижающий (TASCHIBRA), 230V/12V 200W, TRA25"
Естественно можно, только замерь выходное напряжение после сглаживающего конденсатора (выход БП), оно должно быть не более 18 вольт. Кстати какой ток даёт этот БП? Желательно не менее 7 Ампер. Схема здесь TDA7386 . И не забудь поставить ещё один конденсатор на 10000μFx25V. Да, и все остальные конденсаторы (электролиты) должны быть на номинальное напряжение не менее 25 Вольт.
спасибо:)
а если просто фильтрующие конденсаторы поставить? 1272196038_tashibra.webp:tehnari_ru_117:
Я такой усилитель питаю от 12V ПБ ATX от компа(естественно отдельный БП), и ну не знаю как 40Вт, но играет громко(15АС-408). А если хочешь на полную мощность нужен хороший блок питания, и лучше если не импульсный.
да я сжог от компа бп :D
хм...примерно за сколько можно тс200 взять?
Бери тс.
ну дак примерно по рублям сколько выйдет?)
Это зависит от продавца.
