4G Модем Мегафон - нестабильное соединение
  • Автор темы Автор темы mtt28r
mtt28r
1 Июн 2017
Спасибо что уделили внимание этой теме. Постараюсь как можно доступнее объяснить суть проблемы:
У меня есть usb модем (указано в шапке), который после 4 лет добросовестного труда начал творить странные вещи. Периодически, он сам по себе перестает принимать входящий трафик (однако выгрузка данных стабильна).
График соединения представлен на скриншотах:
<Здесь должен быть скриншот того, как пики точеные пытаются "пронзить небеса", но у меня нет 20 сообщений на форуме>
Здесь изображен трафик обычного видео с youtube и даже обычному пользователю покажутся странным такие "горы" с резкими перепадами, а в середине видно сплошной блэкаут на 6-8 секунд.
<Здесь тоже должна быть еще пачка скриншотов графиков, но я еще не набрал 20 сообщений>
Ноут мне говорит, что с соединением всё нормально, модем не отключается.
Что я пытался предпринять:
- Сначала грешил на оператора (может быть недавная атака блокиратора на всемирную сеть, черт его знает), но с его стороны ничего не выявлено, да и интернет на моём телефоне работает без нареканий.
- Переустанавливал драйвера и программу для связи, ноль реакции;
- Вставлял во все usb слоты, с удлинителем и без, эффекта не произвело;
- Вставлял другую симку, ничего;
- Проблема началась внезапно и как-то не сразу замечена, но каких-то утилит или программ не было в последнее время установлено, антивирус включен в фоновом режиме (всегда так работал), остальные службы отключены;
Так вот, спрашиваю совета - что еще можно сделать, как-то сузить круг проблемы. Потому что менять модем с доплатой это последняя мера.
Зайдите в Виндовс в безопасном режиме с созданием сетевых подключений, нажав при старте F8. Потестируйте И-нет-соединение теперь. Если всё Ок, то мочите вирусов.
У меня windows 10, но я смог зайти в безопасный режим. Компьютер просто не видит модем -> протестировать соединение никак нельзя.
Но я сделал полное сканирование вирусов и нашел где-то с 15 угроз такого содержания:
Win32:Opencandy-D [PUP]
Win32:PUP-gen
Win32:Evo-gen
Так вот, как сделать так, чтобы компьютер видел модем в безопасном режиме?
Протестировал модем на другом компьютере. Абсолютно такая же ситуация. Всё-таки проблема именно в нем. Похоже, придется менять.
