500 гигагерц
Chip_007
12 Окт 2007
Исследователям из компаний IBM и Georgia Tech удалось создать один из самых быстрых микрочипов в мире. Детище американских ученых работает почти в 100 раз быстрее самых современных процессоров - тактовая частота нового силиконового чипа составляет 500 гигагерц, сообщает агентство Reuters.
Для того, чтобы новый чип не вышел из строя по причине перегрева, испытания устройства проводились при температуре в -269 градусов Цельсияю. При этом показатели новой разработки IBM впечатляют и во время работы при комнатной температуре - в таких условиях чип от IBM способен работать с частотой в 300 гигагерц.
Суперчип был создан на основе кремния с добавлением германия, благодаря которому при снижении энергозатрат увеличивается производительность процессора.
По словам представителей IBM, созданная специалистами компании технология позволит наладить массовое производство и повсеместное использование таких чипов в ближайшие несколько лет.
Предстовляете процессор с частотой 500 гигагерц!!!!
Источник
вапщета давно пара но это ат абязанастей неасвабаждаит попрежнему придёца учица работать стаять в ачиридях
да было классно! 500 гигагерц это наерна все на лету будет делать :)
возможно, этот процессор обретет встроенный фильтр албанского языка
Эх, а как под таку скорость "подогнать" остальной комплект железа... Гиперсветовой винт нужен :)
вот бы разогнать такой!!!!!
-ViрeR-Зачем? мало? :D
Чтобы взорвался :D И скока интересно он электричества жрет xD
КУЛЕР, который стоит на всю систему очень шумит!
купил новый большой вентилятор на общий обдув системы... самый большой взял... он очень сильно шумит... его отключаю, вообще ничего не слышно... разница большая... тоесть я включая компьютер, он набирает обороты и на них работает на протяжении всего времени... что делать?
чтобы уменьшить обороты используйте резистор
Это какой? И где Вы его установили и куда подключили???
ПОДКЛЮЧИЛ на мать, и на заднюю помель блока... почему он самый большой, потому что больше нету... диагональ у него около 15 сантиметров... ОБОРОТЫ ОН ПОСТОЯННО МЕНЬШЕ 1800 НЕ ДЕЛАЕТ!!! у шумит сильно...
Если вибрирует корпус системника,то можно поджать крепления,если сам кулер,то найти в продаже регулятор оборотов,спросите в магазине где покупали кулер,гегулятор оборотов - это и есть тот резистор,который Вам советует смастерить самому sankoebr .Но если убавить обороты к минимуму,то стоит вопрос об надобности самого кулера....а зачем Вы его покупали,были проблемы с перегревом?javascript:XWYc();insertNick('sankoebr', '83442');
ДА НЕТ, ПРОСТО взял думал лучше будет охлаждать... а щас он выдувает очень горячий воздух...
А какой марки кулер? Некоторые кулеры(Титан и еще какие-то, марку не помню, но они в модинге используются) отличаются очень большим уровнем шума. Лучше брать Zalman, GlacialTech, Floston
Снимите куллер и непартесь или всё же харашо попросите sankoebr что бы он вам подсказал как установить резистор!
