5ГДШ-4
kirillchel
6 Мар 2011
5ГДШ-4
Подскажите пожалуйста размеры корпуса для динамика. Хотелось бы чтобы динамик громко играл, как в телевизорах.
зя 10л , или оя 8 литров с перфорацией задней стенки.
Так делай как в телевизорах - открытый ящик. Играть будет громко.
а какие размеры делать?
в зя нельзя, динамик для оя
может ли этот динамик разыграть комнату ~15кв.м?
делал в 10л зя мне понравиться лучше ржет перегрузку и не хрюкает на басах. делай оя 8-10 л с перфорацией задней стенки до 75 %и буде отлично. а обще самый кайф от этих динамиков когда они на щите и их больше 40 шт )
что подразумевается по словом разиграть ? в таком помещении слышно будет отлично,
а если хочешь чтобы было сильно то две пары S-90 в помощь )
с-90 у меня нет((
просто я где-то читал, что размеры передней стенки сильно влияют на что-то, по этому мне хотелось бы точные размеры:)
вот неплохие колонки были (лично у меня вторые после самоделки из 4 гдш )
вот из описание
Акустическая система "3АС-505" (3АС-305).
Изготовитель: Бердский радиозавод.
Производство с 1979 (1984) года.
Цена 35 рублей.
Акустическая система ''3АС-505'' предназначена для высококачественного воспроизведения звука. АС продавалась самостоятельно, ей же комплектовали бытовую аппаратуру 3-4 классов, например радиолы ''Вега-323-стерео''. С 1983 года согласно новому ГОСТ 23262-83 у АС поменялось наименование на ''3АС-305''.
Акустическая система ''3АС-505'' является однополосной, закрытого типа, с широкополосным динамиком 3ГД-40 (5-ГДШ-2-4).
Диапазон воспроизводимых частот: 100-10 000 Гц
Номинальная мощность 3 Вт
Паспортная мощность 6 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ом
Среднее звуковое давление при номинальной мощности в диапазоне частот 200-4000Гц, не менее 0,8 Па
Габаритные размеры 420х250х190мм
Масса нетто 4,6кг
мне бы поменьше корпус
в телевизорах передняя стенка небольшая, вот мне такую бы хотелось
так выбирай или поменьше, или получше )
поменьше и погромче)
тогда куб со сторонами 20 см вполне громко будет. а какой у вас усилитель?
на tda2003, либо на tda2822m
тда 3003 часто использовался с этим динамиком так что отлично подойдёт. или же если есть возможность соберите на тда 155х
сегодня ради эксперимента вставил динамик в стенку метр на метр
бас запаздывает, высокие режут уши, но это почти под максимум динамик играет
не получается развить такую же громкость, как и у телевизора
проблема в усилителе подключите его к более мощному усилителю, в советских телевизорах он выдавал 5ватт,7вт на максимуме.
сейчас нет под рукой нормального усилителя:(
динамик на максимуме усилителя хрипит, ход становится большой
Попробуй сделатьЗЯ размереами д/в/ш 350*250*180,я делал такие для 4гдш.Номально поют,усь тда1558q,питание 9вольт
