71 градус в простое
  • Автор темы Автор темы Dobrey
Dobrey
25 Сен 2007
71 градус в простое
С рождеством!!! Приобрел новое железо, АМД Феном х4 925 (боксовый куллер), мамку на вскидку не помню (вечером модель отпишу), память ДДР3 одна планка. В БИОСе стоит варнинг ЦП 71 гр, в евересте и фане показывает температуру ЦП 70 - 71; ЦП(ядро 1 - 4) 36 гр. Вот вопрос: ЦП - это температура где? На поверхности крышки? Или где? Термопарой не подлезть под радиатор. При нагрузке темп возрастает до 85, но комп не отключается (как заказано в БИОСе). Кстати термопаста та, что шла с радиатором. Сильно страшно? Спасибо.
а в биусе температуру сколько кажет?
обычная по ядрам температура выше
В БИОСе норм тепмература - 31 - 34. Приду домой, выложу скрины. Я слышал, что это может быть косяк производства - корпус проца слишком далеко (или слишком близко) от внутренностей ЦПУ. Состоятельна ли такая версия?
Не много погоняй его, потом достань его, возьми в руку (и проц и радиатор по очереди) если они действительно горячие - ещё разок намажь термопастой ( желательно другой) и продуй от пыли ( мне помогло). Узнай у людей с таким же процом какая у них температура. Самый жёсткий вариант: он же новый?! пускай греется, сгорит - на гарантию )
Нормальная температура <50 градусов.
Какой программой смотрел температуру? Многие сильно врут. Самый точный показатель - биос. В биосе же выставь ограничение аварийное выключение компьютера по достижении например 65 градусов.
Состояние термопасты? Корпусное охлаждение? Разгон?
Если температуру действительно 70 градусов (что маловероятно, но допустим) - то скорее всего это связано с завышенной напругой на процессор, что происходит при разгоне.
далеко не все программы корректно считывают температуру с биоса, особенно на чипсетах AMD, сам часто с таким сталкивался. speedfan проде не подводит.
