72 ноутбука на запчасти. Питер.
Практически все ноутбуки с косяками материнских плат. Если вы не владеете навыками перепайки BGA не пытайтесь приобрести из рассчета ремонта - все это продается на запчасти
Acer Aspire 1642WLMi - ПРОДАНО: стекло 15.4", аккумулятор, блок питания, клавиатура, материнская плата
Acer Aspire 1692WLMi - нерабочая материнка, аккум с багой, ПРОДАНО: стекло 15.4"
Acer Aspire 1692WLMi - нет аккума, нерабоч материнка
Acer Aspire 1802WSMi - сдохла ATI x600 или ЮМ, не выдает картинку, циклический перезапуск
Acer Aspire 5012WLMi - MB, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания
Acer Aspire 5100 - в остатках только крышка матрицы+LVDS+инвертор (без стекла)
Acer Aspire 5220 - дохлая MB, скорей всего СМ, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания, клавиатура, аккумулятор, кулер, тачпад
Acer Aspire 5520G - подозрение на мультимост ПРОДАНО: материнка, стекло 15.4", видеокарта
Acer Aspire 5610 - материнка с дохлым 7300 джефом, ПРОДАНО: корпус без крышки матрицы, стекло 15.4"
Acer Aspire 5720G - залит, ПРОДАНО: стекло 15.4"
Acer Aspire 7110WSMi разбита матрица
Acer Travelmate 2492WLMi - MB, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания
Acer TravelMate 2501LC - КЗ при подтыкании блока питания ПРОДАНО: клавиатура
ASUS A3000 - материнка и аккум нерабочие, стандартная трещина крышки, ПРОДАНО: стекло 15.0", клавиатура
ASUS A4000 - сдохла MB, аккумулятор нерабочий, ПРОДАНО: стекло 15.0", блок питания
ASUS A7D артефачит видяха (в досе сильно, в винде почти нет), дохлый аккум, нет рамки матрицы ПРОДАНО: материнская плата
ASUS F3Ja - скорей всего управление питанием, ПРОДАНО: стекло 15.4", материнская плата, нижний поддон корпуса, внутренний шлейф упр. инвертором
ASUS F3T - сдох 7600 джеф, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания, материнская плата, нижний поддон корпуса, внутренний шлейф упр. инвертором
ASUS F5RL мост? В РЕЗЕРВЕ: корпус в сборе, материнка
ASUS EEE PC 2G - разбита матрица, ПРОДАНО: клавиатура
ASUS K50ab - материнка не реагирует на питание, ПРОДАНО: процессор, стекло матрицы 15.6", клавиатура
ASUS M6000 - периодически отсыхают USB (ЮМ?), нет частей пластика, ПРОДАНО: стекло 15.4"
Compaq 615 - разбита матрица, ПРОДАНО: процессор
DELL Latitude C400 - нерабочий аккумулятор и клавиатура, корпус с трещинами, сломана часть левой петли матрицы
DELL Latitude D400 - сдохло управ. пит.на MB, аккум нерабоч., на клаве неработает кнопка И, В РЕЗЕРВЕ: материнка
DELL Latitude D410 - нет материнки, ПРОДАНО: стекло 12.1"
DEPO VIP C8511 - выключается при загрузке в винде, ПРОДАНО: клава
Fujitsu-Siemens Amilo A7620 - тоже, материнка+видекокарта рабочие, ПРОДАНО: стекло 15.0"
Fujitsu-Siemens Amilo D8830 - нет частей пластика, нерабочая МБ и видеокарта, пытались паять, ПРОДАНО: стекло 15.0", блок питания
Fujitsu-Siemens Amilo M1437G - сдохла модульная видео
Fujitsu-Siemens Amilo M3438G - тоже, ПРОДАНО: аккумулятор, часть пластиковых закрывашек, аккумулятор, клавиатура
Fujitsu-Siemens LifeBook C1110D - МБ дает КЗ при нажатии кнопки питания
Fujitsu-Siemens LifeBook E-6570 - МБ не видит HDD
HP 530 - MB, подозрение на СМ, ПРОДАНО: стекло 15.4", клавиатура, железка охлада, кулер
HP-Compaq NC4010 - сдохла МБ, правая петля с трещиной, ПРОДАНО: клавиатура
HP-Compaq NC6400 - глючит мат. плата, нет аккума
HP-Compaq NC6120 - сдохла МБ, скол крышки матрицы, ПРОДАНО: клавиатура, переходник HDD, акустика, тачпад
HP-Compaq NW8240 - ПРОДАНО: материнка, стекло 15.4", В РЕЗЕРВЕ: крышка матрицы с петлями
HP Pavilion DV2008ea - cдох север, ПРОДАНО: стекло 14.1", блок питания, аккумулятор.
HP Pavilion DV2699ep - шестерит экран (8400M GS) ПРОДАНО: материнская плата, В РЕЗЕРВЕ: стекло 14.1"
HP Pavilion DV6021ea - нет материнки, охлада в сборе и аккума
HP Pavilion DV6550ec - ПРОДАНО: материнка, железка охлада без кулера, аккумулятор, инвертер
HP Pavilion DV6650er -разбит корпус, В РЕЗЕРВЕ: аккумулятор, ПРОДАНО: материнка, клавиатура, процессор
HP Pavilion DV9071ea - сломаны петли, работает только 1 USB ПРОДАНО: стекло матрицы 17"
HP Pavilion DV9206eu - ПРОДАНО: материнка, аккумулятор, клавиатура, левая петля
HP Pavilion DV9206eu - ПРОДАНО: материнская плата, В РЕЗЕРВЕ: аккумулятор
HP Pavilion DV9237eu - поддон корпуса в сборе с дохлой МБ (мост или видео) ПРОДАНО: материнка
HP Pavilion zv6158EA - скорей всего живой, не было блока проверить, ПРОДАНО: стекло 15.4", часть вентиляторов, аккумулятор
IBM ThinkPad T21 - с материнки сняли EEPROM, ПРОДАНО: привод с салазками
MSI MegaBook L725 - артефакты видеокарты, В РЕЗЕРВЕ: клавиатура
MSI MegaBook S262 - пожар на материнке ПРОДАНО: матрица, клавиатура, плата кнопок тачпада
RoverBook Pro 710 VHP - выгорела плата интерфейса питания, дальше не копали, ПРОДАНО: стекло 17"
Roverbook Voyager V552 - сдох 8400M GeForce ПРОДАНО: стекло 15.4"
Samsung Q70 - цвет белый, нерабочая материнка, ПРОДАН: аккум, стекло 13.3"
Samsung Q70 - цвет черный, умер GeF 8400M, ПРОДАНО: клава, стекло 13.3", инвертор матрицы, В РЕЗЕРВЕ: аккум
Samsung Q70 - цвет черный, битая матрица, подозрение на дохлость 8400M Go ПРОДАНО: шлейф HDD, WiFi
Samsung P29 - перестал включаться, когда включался не видел винта, ПРОДАНО: cooler
Samsung R418 - полет из окна, оторвало матрицу (совсем), материнка полностью рабочая ПРОДАНО: клавиатура
Samsung R70 сдохла видяха 8600M, ПРОДАНО: стекло матрицы 15.4"
Samsung R50 - КЗ материнской платы, ПРОДАНО: стекло 15.4"
Samsung x10 - материнка нерабочая, клава без кнопок, ПРОДАНО: стекло 14.1", аккумулятор, нижняя часть корпуса
Samsung x30 - залита материнская плата
Toshiba Portege 610CT - неработает аккумулятор, хреново двигает трекпойнт, в остальном ОК
Toshiba Portege M100 - битая матрица
Toshiba Portege M300 - матрицы, аккума нет
Toshiba Satellite M45-S165 - переехали джипом, включается, не выдает картинку, PRODANO: USB cabel
Toshiba Satellite S1800-750 - периодически гасит подсветку матрицы
Toshiba Satellite S1900-303 - моргает индикаторами при шевелении разъема питания.
Свежее:
Acer Aspire 5600AWLMi - дурит разъем питания, полусдохшие петли матрицы, В РЕЗЕРВЕ: материнская плата
HP MiniNote 2133 - утопленник, В РЕЗЕРВЕ: шлейф HDD.
Samsung R40 - дохлая материнка, В РЕЗЕРВЕ: клава
Acer Aspire 5020 - рабочий, отсутствует крышка матрицы и петли
ИНТЕРЕСУЕТ НА ОБМЕН:
Бу блоки питания ноутбуков
Заглушки HDD для ноутбуков IBM ThinkPad T40 - T41 - T42 - T43 серий
Кнопка H от Toshiba Portege 3490
Жесткие диски IDE /практически любые объемы/ и SATA /от 250Гб/ - только в нормальном состоянии.
Материнка Aspire One 110-150
Аккумулятор FS Amilo Li 1720 BTP-B5K8 в хорошем состоянии
Нерабочие ноутбуки - бартер, комиссия (по договорным ценам)
Крышка+петли+рамка матрицы Compaq Evo N1000 series
Предложения в личку-аську.
Большая просьба не устраивать торги в теме - в халявных апах не нуждаюсь.
Продается ТОЛЬКО кусками. Запросы в личку или аську 278534866 по интересующим деталькам.
Свежее:
