75 ГДН 3. Частично отклеился подвес.
Сергей НСО
25 Дек 2017
Всем тёплых и солнечных деньков!
Чуть подробнее. Приобрёл 35 АС 012. S90E.
Со временем на средней громкости и выше, в одном НЧ началось под пукивание.)))
Потом и на малой громкости.
Вскрыл колонку, извлёк НЧ дин. Нежно качал дифузор вниз... вверх.. ход чистый без призвуков.
Но всамом начале передвижения дифузора, еле заметное подскрипывание. Осмотрел подвес. 1/5 подвеса отклеина.. ( видно что подвес дина переклеивали. Вообщем клей отошёл. Или подвес отошёл от дифузора.. длинна рассклейки 5...10 см.
Каким клеем лучше проклеить. Дифузор бумага, подвес из поралона.
Момент Кристалл или Момент Гель.
Ок. Спасибо.
Вообщем что я сделал.
Там где отклеилось, сколь было можно отклеил еще . Отклеивал пока не перестало отклеиватся. Где то сантиметра по 2 с каждой стороны еще оклеил. Протер места отклейки спиртом, растворителем. Промазал клеем Момент Кристал. Выдержал 7 мин. Прижал.. приклеел.
Через сутки соберу.. посмотрим что получилось.
Вчера переклеивал подвесы на двух 75ГДН-3 (амфитон). Тоже уже были в ремонте. Качественно приклеить подвесы можно только со снятием диффузора. отмачивается пыльник, очищается место склейки (и подвес, и диффузор). На подвес наношу тонкий слой клея и даю высохнуть. Подвес кладется полутором вверх. На него накладывается диффузор (катушкой кверху). В сопряжение диффузора и подвеса заливаю клей. Использую 88люкс, разбавленный бензином галошей и пузырек от перекиси водорода(с носиком). Сверху на катушку кладу груз. После высыхания клея груз снимаю, диффузор разворачиваю к себе и по 5 - 7 см заливаю в щель между воротничком подвеса и диффузором выдавливая пальцем излишек. Даю подсохнуть и по окружности прижимаю воротничек подвеса большим пальцем. Немного канительно, но очень качественно. Технология испытана не на одном десятке 75 ток.
Вить, привет!
Одна лишь проблема смущает, это побеление ЦШ при отмачивании. Не критично, но и не красиво.
Есть метод от побеления?
Здравствуй, дорогой! Отмачиваю или ксилолом, или 647, или их смесью. Шайбы не белеют. А вот после ацетона может и побелеть. Можно попробовать 650. Он наполовину или почти наполовину из ксилола, а 647 из толуола. Оба испаряются довольно медленно.
646 тоже воняет каким то ссаньем.
Вашим методом не пробовал.
Хош не хош а надо проклеть по вашей технологии. Хотя и очень очкую. Это же всё разбирать.. потом центровать. не разу это не делал
Я этим летом на таком же дине менял подвес.Клеил момент 88(особопрочный водостойкий) и держит вроде норм
Хотя и очень очкую.
Знакомая ситуация . Я вроде и не ношу штаны с рукавами , но испытывать не стал раз никогда этим не занимался .
Нашел на Авито парня который этим занимается , в столице . У него и подвесы и не дорого поменял . Поменял и на 75гдн и на 15гдс . Больше стоила пересылка туда-сюда . Но сделал очень качественно .
Слав, хоть и поздно, но может пригодится: попробуй сменить растворитель (производителя) всё чаще попадаются подделки... К примеру у нас ацетон вообще не реально найти (то что продается под названием ацетон, имеют только запах ацетона, а что это за жижа черт их знает, ничего не растворяет, не отмывает, любые ЛК сворачиваются от него) тоже самое стало попадаться и с некоторыми 646/47 растворителями. Ну и КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую брать любые растворители от Дзержинского производителя.
Лиха беда начало. Я свой первый динамик разобрал 40лет назад... Сейчас на 75ГДН могу приклеить подвес как вниз полутором (по заводу), так и вверх полутором (для увеличения хода).
    61 KB · Просмотры: 33
    57.4 KB · Просмотры: 48
Не, Василий, никогда не поздно. Дело в том, что невозможно разом скупить кучу растворителей и найти лучший. Особенно если он понадобился через полгода, тогда точно нет уверенности.
Типа реклама, чтоль?
Нет, не реклама, а пример удачного выбора клея (88LUXE) и разбавителя этого клея (ксилол).
