75ГДН-1-8, что за индивид мне попался?
DreamMaster
2 Фев 2013
Доброго времени суток уважаемые Знатоки)
Решил вот дополнить свою самодельную стереосистему сабвувером на базе НЧ головки 75ГДН-1-8. Динамик приобрел я новый (невероятно, но факт - их еще производят!). Принес домой на радостях! Но вот незадачка.... после замеров динамика ужаснул...
Схема замеров была принята по рекомендациям программы BassBox 6 pro.
Еще раз продублирую ход всех промеров: подключение по схеме усилитель (на микросхеме LM3886TF) -резистор 1кОм - динамик. Замеры производились при напряжении на резисторе 11В (в программе рекомендовано 10-20В). Динамик был подвешан, но не далеко от посторонних предметов (вешался на дверцу шкафа, рассояние от динамика достенок шкафа было примерно 30см), думаю это не могло оказать сильного влияния. Тестовый ящик для замера прочих параметров внутренним объемом 36 литров.
Результат оказался следующим:
Mechanical Parameters
Fs = 58 Hz
Fc = 76 Hz
Qms = 4.905
Qmc = 4.525
Vas = 29.28 liters
Cms = 0.209 mm/N
Mms = 36.05 g
Rms = 2.679 kg/s
P-Dia = 200 mm
Sd = 314.2 sq.cm
Electrical Parameters
Qes = 1.143
Qec = 1.582
Re = 5.6 ohms
BL = 8.023 Tm
Electromechanical Parameters
Qts = 0.927
Qtc = 1.172
no = 0.482%
1-W SPL = 88.98 dB
Глядя на результаты это вообще не сабвуфер(( Это с тем учетом, что динамик часа 4 разминался на частоте 10Гц с амплитудой 3-4мм, первоначально частота резонанса была 62Гц.
Решил всетаки послушать как он играет и поместил его в ЗЯ (взятого для теста) объемом 36л. И на удивление он "играл".... На слух он играл от 27Гц, нормальный уровень громкости начинался на 30Гц.
Для принятия окончательного решения осталось 8 дней (ибо в течении 14 дней можно вернуть назад)
Внимание ВОПРОС!))) ЭТО сабвуферный динамик?
Тема перенесена в соответствующий раздел. Модератор.
Надо помять часов 8 на резонансной частоте, чтобы ход был близок к линейному.
И еще, мне кажется, такие параметры погут получится если мал ток.
А потом налепить ему доп магнит и будет нормально колбасить в ЗЯ, расчитанного объема.
это низко частотный динамик, для применения в трёх полосных ас.
для сабвуфера он подойдет. но для него придется индивидуально по параметрам рассчитывать акустическое оформление (довольно больших размеров) вприципи как и для любых других динамиков.
Добротность очень велика для этого динамика. Неужели магнит потерял свойства?! тогда дело плохо
То, что касается 8-ми часового размятия, то сомневаюсь, что это спасет ситуацию... ибо что за материал у подвеса и что с ним будет через 5 лет эксплуатации...
"... чтобы ход был близок к линейному..." к сожалению, мой усилитель на LM3886TF на 8-омную нагрузку выдает ватт эдак 30-35 и 3-4мм это максимум, что у него получается.
А вообще сначала хотел покупать автомобильный сабвуфер (например JBL GTO804, либо Ivolga DRIVE-10C стоят они примерно также как и 75ГДН в Самаре около 2тыс.р.), но вот мнения отрицательные об автосабах дома...не "музыкальные" они...
Лепи магнит, Мастер Мечты.
Проще вернуть динамик в магазин и купить следующего ИНДИВИДА))
Юрий-dos,ему для дома,если я правильно понял
Сабвуфер собираю для дома. Разминаю сейчас динамик...часота резонанса опустилась примерно до 50Гц.... Насколько сильно изменяются параметры до и после размятия таких динамиков?
Кстати, вот его паспортные характеристики:
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц не менее = 31.5-1000
Номинальное электрическое сопротивление, Ом = 8
Предельная шумовая мощность, Вт = 75
Предельная долговременная мощность, Вт = 100
Уровень харак-ой чувствительности дБ, не менее = 85.5
Частота основного резонанса, Гц = 25±5
Полная добротность = 0.45±0.1
Эквивалентный объем, м3 = 0.1±0.02
Номинальное значение подводимого напряжения В, не более = 11
Габариты, мм = 250*250*150
Масса, кг = 5
Источник: dinamiki-mir.ru/dinamiki-nizkochastotnye/14
