А что, если...
  • Автор темы Автор темы BoT
BoT
7 Сен 2006
А что, если...
Предлагаю подобные вопросы по железу и технике писать сюда... может кто-то с подобным сталкивался
Я первый:
а что если закоротит УСБ?
конкретнее: делаю водянку на мышь...
то, что мышка из относительно живой превратиться в относительно мёртвую, это понятно.... а что будет с ЮСБ-портом?
Я не понял, что ты на мышь делаешь? Уж не водяное ли охлаждение ли ставишь :)
Если закоротит питание, может сгореть стабилизатор на плате. У меня была такая мышка, у которой провода коротили, ничего не вышло из строя, но комп перезгружался...
Да, я делаю водяное охлаждение на мышь...
Теперь новая напасть: перепаял резисторы с одной стороны платы на другую, и теперь мышь работает только если нажать на правый нижний угол(хвост вверх).... про то, что я мог резисторы перепутать, не говорите: резистики я перепаивал по одному...
Не работает она так:
кнопки жмуться, а курсор не ползает.... вообще!
а если нажать на угол, то мышка довольно резво бегает. Как устройство определяется в обоих случаях, диагностика неполадок не выявила...
исчез сидишник
Доброй ночи!!!
У меня проблема с ОС Виста!!! Купил ноут с прошивкой Виста. Проработал 2 дня и исчез сидишник. Зашел в диспетчер устройств, показывает восклицательный знак на разделе сиди привода. Пытаюсь запустить диск с музыкой, но ноут не опознает СИ-ДИшник!!! Подскажите что можно сделать!!!!
Переустановите драйвера на привод.
