A disk read error occured
pashka_sv
21 Июл 2011
решил переустановить винду на XP:
1)удалил разделы и создал зановово(нужно было просто размеры поменять)
2)начал установку. все завершилось
3)начинает включаться и тут пишет "A disk read error occured" и просит перезагрузить
плз подскажите че делать???
P.S. знаю что такие вопросы есть, но то что там предлагают не помогает(((:(
заранее спасибо!:confused::confused::confused:
пишет когда? до загрузки винды? винт не потерялся? чем разбивали?
пишет до загрузки винды.
какой винт?
разбивали что?
разделы удалили и создали заново. чем создавали. винт - то есть Ваш жесткий диск. Разбивали, имел ввиду, разделяли винчестер на разделы. Возможно, что - то не так сделали и возникла логическая проблема, которую впринципе можно решить путем переразбивки разделов заново, ну и установкой windows. В bios загляните, с чего грузится первым система.
а в каком именно разделе можно это посмотреть?
ну как правило диск С:\ винчестер то в системе определяется?
pashka_sv, Запустите заново установку Винды и зайдите в Консоль востоновления. Там выполните команды fixboot и fixmbr
Гризлик, верно... может помочь...
не помогает!
и в консоле восстановления почему-то сначала находило 2 раздела, а теперь только 1.
может не видит веник??
так Вы посмотрите в bios, определяет или нет?
разъемы проверьте. bios на дефолтные настройки сбейте и посмотрите еще раз...
