A disk read error occurred press ctrl alt del to restart
Needrace
30 Апр 2011
Windows XP. Как исправить без форматирования жесткого диска?
[MOD2]Удалено. Не стОит давать ссылки на другие тематические форумы. Модератор.[/MOD2]
Сообщение что не может прочитать загрузочную область.
1. Восстановить загрузочную запись. Для этого вставляешь диск с виндой, грузишься в него, выбираешь там консоль восстановления и там выполняешь сначала fixmbr, а затем fixboot.
2. Если не пойдет. БИОСе нужно отключить AntiVirus Protected или похожее. Дело в том, что при включённом AntiVirus Protected, БИОС не даёт изменять раздел MBR. Отсюда и “A disk read error occurred” возможен. Смотришь в БИОС. Должно быть LBA, мало ли, не правильно определился.
Ну про то что необходимо шлейф проверить и винт проверить на наличие сбойных участков, я думаю ты догадался?
А вообще откуда проблемы растут можешь прочитать здесь Главная Загрузочная Запись - Master Boot Record (MBR)
"ошибка чтения диска..." - как-то так. проверить hdd на наличие ошибок с помощью Victoria. дальше думать, возможно придется купить новый винт(hdd)
