А можно вместо вэб-камеры использовать камеру от телефона?
  • Автор темы Автор темы Mir2
Mir2
24 Мар 2009
А можно вместо ВЭБ камеры использовать камеру от телефона Нокия и микрофон от туда же, подсоединив через Усб.
Если только вместе с самим телефоном при наличии определённого софта. Отдельно очень сложно.
Сходи на аллнокиа. Там есть такая софтинка.
Я искал для 3120 classik в свое время на не нашел. нашел только для телефонов под симбианом
Есть такая программа - Mobiola Web Camera. На нокиях работает только со смартами, и то не со всеми. Там вроде прилагался список поддерживаемых аппаратов.
ну если через мобилу то через софт ( не на всех аппаратах), согласен.
но без мобилы - через контролер делать нужно.( сотовая камера, не имеет своего)
Ребят ну у вас же статусы - профессионал, специалист.
Новичкам как то не с руки вам разжевывать очевидные вещи
Клиент-сервер приложений полно под мобилки, тысячи их. Ставим на телефон и комп - пользуемся. Наиболее известный фокскам один из первых в этом роде программ. глазик без мобилки проще выкинуть и купить вебку ибо быстрее. Но есть камеры с протоколом RS232 вот они цепляются напрямую без проблем. Несколько проводков тока припаять 0_0
Есть один нюанс, телефон подключенный через юсб находится всё время на подзарядке, а если он активен то и разрядка тоже у него повышенная. При таких делах
ложиться батарея. 2 часов использования в таком режиме хватает чтоб батарея потеряла ёмкость. Не на много но кпд станет меньше. Я таким образом положил батарею на HTC. качество изображения с телефона или кпк как с 10$ вэбки. Батарея на КПК стоит больше...
Попробуйте вот здесь
