А не замахнуться нам на STAX?
  • Автор темы Автор темы vingor
vingor
5 Мар 2014
Вот уже несколько дней читаю интернет и вот подумал, а не замахнуться ли на электростатические наушники по принципу STAX или Sennheiser?
Почитав рекомендации набросал чертеж в кореле мне он более удобен для чпу-резки.
Вот сами основные узлы электростатических излучателей
1-2 статоры 3-4 изоляторы
Статоры сделаны из фольгированного стеклотекстолита 1.5 мм (односторонний)
Изоляторы из фольгированного стеклотекстолита 0.5 мм
Самое интересное и пока не особо понятное это высокоомная мембрана, люди советуют делать ее из пленки для запекания у нее толщина 10 микрон и покрывать Разными материалами.
1 Графитовая пыль натертая напильником просто втирается в пленку сколько и до какого состояния пока под вопросом.
2. Лак-спрей CRAMOLIN GRAPHITE но некоторые жалуются что он ложится не равномерно.
3. Балончик-спрей Lycron Сrystal вроде как давно используется и балончика хватает на 50 комплектов но цена у него космическая.
Для Таких наушников соответственно нужен и отдельный усилитель так как на них подается напряжение от 200 до 1000 вольт.
Соответственно возникает вопрос, а стоит ли задумка реализации почему самый дешевые электростатические наушники стоят бешаных денег.
Ну и соответственно Ваше мнение, а кто нибудь слушал или тестировал на выставках, а может и сам собирал или пользуется брендовыми?
Однозначно стоит. Это же форум самодельщиков.
Встречный вопрос - а почему в наше время любая мало-мальски качественная вещь стоит бешеных денег? Если продавать качественную продукцию по приемлемой для нас, покупателей, цене, то мало кто будет покупать ширпотреб, а ведь именно за счет него производители имеют львиную долю прибыли... Это только мое мнение.
Тоже думаю о таких ушах, тоже много читал, понял что пленка в них как раз самое сложное - нужно получить равномерное покрытие с сопротивлением несколько МОм на сантиметр длины, да так, чтобы этот слой не отскакивал при работе наушников... Некоторые именно натирали пленку графитом, далеко не с первого раза получалось...
Сколько стоят Стаксы? Под штуку зелени? Баллончик 60-90 баксов... Профит, как бэ, есть.
Ой! Да ну, IMHO жизнь и здоровье дороже...
Как я понял там напряжометр подается через резистор несколько 10-ков килоом да и металлизированный слой будет внутри самого излучателя так, что вроде как безвредно.
Тогда после праздников куплю текстолит и фрезы 2 мм и буду пробовать.
В плане мембраны как не долговечного покрытия наносят антистатик для пола.
А как долговечный вариант тефлоновое покрытие с графитовой пылью.
Возникает вопрос в тестировании этого всего дела, но как временный вариант можно использовать трансформатор 12/220 вольт.
Я ориентировался не на топы (там свое ценообразование), а на середняков -4-5 серии.
Вот тут вычитал про наушники Sennheiser Orpheus
В её основе лежат сверхтонкие мембраны-диафрагмы, покрытые с двух сторон платиной, которые колеблются между двумя стеклянными электродами с золотым напылением.
Я думаю в домашних условях это не нужно.
