А нужна ли вообще кнопка Reset?
  • Автор темы Автор темы Shaj
Shaj
Аквариумист
21 Апр 2009
Я переделал старый корпус, оптимизировав воздушные потоки внутри кейса. Для этого пришлось переделывать всю переднюю часть каркаса. Когда заканчивал работу и дошло до установки на панели кнопок, задался вопросом:"А нужна ли вообще кнопка Reset?"
Не найдя резонов для ее установки, обошелся без нее. До сегодняшнего дня ни разу не пришлось об этом пожалеть.
Ответьте, пожалуйста, может я чего-то не понимаю или не знаю?
Может на самом деле эта кнопка нужнее, чем Enter? :)
по идее нужна она - при зависание - все же желательнее ресетом делать перезапуск,чем питание вырубать насильно.
При однократном нажатии кнопки пуск происходит закрытие приложений и лишь потом отключение питания. Ничего опасного в этом не вижу. Ну а вслучае "глухого" зависания, давим несколько секунд ту же кнопку "пуск" и потом загружаемся с проверкой дисков и пр. Так Reset делает то же самое!
При нажатии на RESET не происходит отключение питания жестких дисков.
При нажатии кнопки rеsеt на процессор поступает сигнал сброса, в результате компьютер перезагружаеться, убирать данную кнопку не советую, так как при зависание необходимо использовать именно ее
Нужна она
reboot
Мы говорим об аппаратной перезагрузке
