А вам слабо?
  • Автор темы Автор темы Sarkar21
Sarkar21
1 Дек 2018
А вам слабо?
Друзья спецы. Я пытался найти способ поставить виндоус на флешку внутри ноутбука. Например в слот для SD карт памяти(кард ридер). также купил специальный переходник из китая который вставляеться внутри (под корпусом) в некоторых ноутах там есть разъем похожий на такой как под вайфай адаптер но не вместо адаптера, с переходником под карты памяти к видеокамерам старого типа(квадратные) но они оказались дорогими и по сути ССД оставалось вариантом... Но поскольку нормальный ССД хотябы на MLC такой чтоб считывание\запись хватило нормально стоит все равно дороже флехи идея меня не покинула. Вы наверно уже догадались про вопрос. Итак есть ли спец который проверил и смог дешего и сердито провернуть такое???:star2:
установить ос на флешку? это не сложно, только вот зачем? флешки это жутко тормозные устройства.
Скажу пао секрету, этот разъем называется mini-PCI. Только тс-с-с! :chih:
Ну я этот спец. Лет 15 назад ставил ОС на флешку в одном медицинском приборчике (кардиографе). Скорость там была неважна, а вот диски малого объёма в ту пору закончились. С флешкой прибор стал работать ничуть не хуже. Только вот операция эта не из дешевых. ;)
Делается все это без проблем, но только флешки не долго живут в этом режиме....
Нормально живут. Просто систему надо уметь настраивать. Я так думаю! :)
Вообще видел данную реализацию на ЦФках, но там был кассовый аппарат. Он грузился с флешки, создавал рамдиск, и работал уже в нем.
В некоторых случаях достаточно отключить файл подкачки. ;)
Пол года просидел с установленной вин хр на флешке 4гб, ибо не было возможности приобрести HDD, (как помню в то время HDD диски подскочили в цене из за затопления производств)
