Абракадабра вместо шрифтов и пустой рабочий стол в ХР SP3
  • Автор темы Автор темы BoriSan
BoriSan
5 Дек 2010
При старте все надписи (включая надписи на английском) в системе нечитаемы, и рабочий стол пустой. Только выбранные обои видны. Нет курсора мыши, не реагирует ни на какие комбинации клавиш. В безопасном режиме со шрифтами та же беда, но клавиатура и мышь работают корректно.
Это сразу же после установки? Можете просто сохранить важные данные и переустановить ОС?
Зайдите в Языки и Региональность и там настройте язык и шрифт
У тебя зверинец должно быть на компе. Займись им :) AVZ те в помощь
Нет система стоит давно и есть много нужных программ. Переустановку оставлю на крайний случай.
Если бы я это делал тысячу раз, то настроил бы без проблем. У меня же НИЧЕГО не читается. Всё отображается непонятными символами.
поржняки долго будешь гонять ?
Не понял вопроса!
Непонятно, что здесь программа от меня хочет.
Попробовал выбрать наугад, так она ещё такое же окно выдала.
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:39 ----------
Не знаю что AVZ там спрашивала, но я просто позакрывал все такие окошки и прочитал отчёт о сканировании. Утилита нашла только один троян и удалила его. Ничего подозрительного или опасного она больше не обнаружила. Проблема всё ещё не решена!:confused:
При старте все надписи (включая надписи на английском) в системе нечитаемы, и рабочий стол пустой. Только выбранные обои видны. Есть курсор мыши,система не реагирует ни на какие комбинации клавиш. В безопасном режиме со шрифтами та же беда, но клавиатура и мышь работают корректно.[/quote]
это про 7-ку . но может и тут поможет .
4. Решение проблемы, когда вместо русских букв возникают ???? (реестр).
1) Замените в реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
С "1252"="c_1252.nls" на "1252"="c_1251.nls"
2) В папке \WINDOWS\system32\ найдите файлы С_1251 и С_1252. С_1251 куда-нибудь копируем и переименовываем в С_1252.
3) Оригинальный С_1252 переименовываем или удаляем (потребуется изменить права доступа). Возвращаем новую версию 1252 на место.
В итоге файл С_1252, должен быть переименованной копией С_1251
4) Пуск-Панель управления-Язык и региональные установки-Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия)
5) Перезагружаемся.
BoriSan, там ещё есть
В отчёте о результатах сканирования речь идёт только об одном опасном объекте. Он сидел в экзешнике, который я запускал в последнюю сессию. Тогда всё работало без проблем.
А может, каким другим сканером попробовать прошерстить диск для полной уверенности? CureIt к примеру?
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:54 ----------
Спасибо. Но у меня нет возможности найти и редактировать строки реестра. Смотрите как выглядит редактор и содержимое реестра
Сделайте такой файл *.reg и запустите на проблемном компе:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"System,0"="Arial,204"
"Fixedsys,0"="Fixedsys,204"
"Small Fonts,0"="Small Fonts,204"
"MS Serif,0"="MS Serif,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Arial Cyr,0"="Arial,204"
"Courier New Cyr,0"="Courier New,204"
"Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204"
"Helv,0"="MS Sans Serif,204"
"Tms Rmn,0"="MS Serif,204"
"Arial,0"="Arial,204"
Это все хорошо, но как это решить во это?
выложите логи AVZ
Есть логи AVZ и HiJackThis. Создал для них тему в разделе Безопасность. Ссылка
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:12 ----------
Сделал и попробовал. Не знаю, что система у меня спросила, после запуска этого *.reg файла. Но из двух кнопок, я выбрал левую. На что система ответила следующим окошком с одной кнопкой. Думаю что эти записи в реестр добавились.
Но ничего не изменилось, причину видимо нашли неверную. Что-то ещё там есть:rolleyes:
Help please!
Я всё ещё ищу способ избежать переустановки. Готов выслушать любые предложения. Напоминаю вкратце о предпринятых мерах.
Проверка разными способами на наличие непрошеных гостей ничего не выявила. Всё чисто.
Проверял из консоли восстановления системный диск на ошибки с помощью chkdsk с параметром /r
Убедился что настройки Языков и региональных стандартов настроены верно. Даже пробовал, совсем убирать русский язык и раскладку, оставляя только один английский.
Копировал с установочного CD содержимое папки Fonts и добавлял в систему недостающие шрифты.
Делал изменения в реестре с помощью рег файла.:mad:
Ещё одну подметил непонятность. Когда вхожу с учётки админа, то после ввода пароля, выскакивает окно с какой-то системной информацией (видно по значку в заголовке). При входе в учётку с ограниченными правами, выходит такое же окошко, но одно из слов в его заголовке читается нормально. Это слово: АКТИВАЦИЯ. Система стоит уже более года и никаких проблем с активацией никогда не было.:confused:
Непонятность номер два. Когда входишь под любой из двух учётных записей, то полюбовавшись минут 5-7 на пустой рабочий стол, обнаруживаешь что система, сама завершила сеанс текущего пользователя и вернула меня к окну выбора учётной записи.:confused:
1 А с загрузочного диска, типа ERD commander, в систему входить пробовали? Там можно сделать восстановление системы.
2 Восстановить систему из безопасного режима. Запустить восстановление системы через Пуск - Выполнить - %SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe, нажать левую кнопку, выбрать дату и нажать среднюю кнопку, нажать среднюю кнопку.
3 Там же, где выбирается безопасный режим, выбрать последнюю удачную конфигурацию.
4 Накатить винду заново в режиме восстановления.
5 Восстановить реестр
1. не пробовал, когда найду у кого скачать, то попробую
2. не пробовал, так как восстановление у меня было отключено и резервных точек нет
3. пробовал, не помогло
4. если вы о восстановлении с помощью установочного диска винды, то не пробовал. Сложно разобраться
5. идея проверить реестр хороша, но если следовать советам по приложенной вами ссылке, то
любые изменения и настройки, сделанные после завершения установки, будут утеряны.
То есть все настроенные программы придётся отлаживать заново. Этого то, я как раз и пытаюсь избежать. Если бы не это, я бы давно поставил систему в другой раздел.
делай. сохраниться всё и данные и установленные программы. только тот файл с D удали. ты знаешь какой
и программку запусти на всякий случай перед всем этим . я те её в личку отправил. попробуй запустить может получится. а потом грузись с загрузочного и обновляй
BoriSan, Вы поробовали применить эту утилиту http://pchelpforum.ru/showpost.php?p=355303&postcount=18
Переактивируйте винду Antiwpa-V3.4.6 for X64 and X86.
