Acer Aspire 4930G Холодная пайка
  • Автор темы Автор темы newart
newart
13 Янв 2010
недавно носил ноут в сервисник по проблеме самопроизвольного выключения на маломальски тяжелых приложениях, ноут Acer Aspire 4930G, сказали что была сделана холодная пайка, но ничего вразумительного по месту возникновения неисправности консультант на выдаче сказать не смог... может тут хоть кто нибудь подскажет ч то это и где могло быть
термин "холодная пайка" применяется мастерами для определения непропаянных или плохопропаянных мест..
это очень старый термин, существует со времён пайки "волной"..
раньше когда платы были большими и места пайки были значительными, применялись так называемые "тазики"-ванны внутри которых стоял валик и был залит расплавленный припой, валик крутится поднимая припой над общей поверхностью , на небольшой высоте от поверхности находится плата которую надо запаять, приподнятый припой касается мест пайки и запаивает их..
это одна их первых автоматических технологий пайки, беда этого метода в том, что во время пайки мог попадать холодный воздух между ванной и платой, и в местах пайки появлялись воздушные пузырьки, которые никак раньше разглядеть не могли, но плата работала какое то время, потом с различными факторами в местах пузырьков (постоянная нагрузка от электричества и механические вибрации) пайка разваливалась и вокруг ножки детали между пятаком платы образуется тонкий разрыв припоя.. контакт пропадает и естественно уст-во перестаёт работать, хотя все детали остаются рабочими найти неисправность достаточно сложно.. эту неисправность и назвали "холодная пайка" так как это было массовой проблеммой..
на сегодняшний день такая неисправность невозможна так как пайка производится в конвекционных печах (без доступа воздуха), но непропай всё равно остаётся ,но уже по другим причинам, однако термин настолько сильно прижился, что его всё равно применяют для объяснения причины неисправности...
но с течением времени, приходит новый термин "отвал шаров" (это и было у вас на самом деле), этот термин будет всё более стойко укреплять свои позиции, пока не придумают новый способ пайки (с новым гемороем), но это уже в будущем.. ;)
если аппарат на гарантии - то скорее всего, тупо почистили вам девайс и махнули термопасту =), скажем так, в 80 процентах при таком дефекте используется термин "холодная пайка". обычно, это обходится клиенту в финансы за профилактику, но если аппарат на гарантии и не слишком засран - сервис закрывает глаза и проводит ремонт.. ибо бодатся с клиентом , доказывая негарантийность случая более хлопотно, чем тупо быстро почистить аппарат
