Acer Aspire 5253
KRIVBASS
29 Дек 2016
Здравствуйте, помогите мне с решением данной проблемы. Что мне делать?
У меня ноутбук Acer Aspire 5253 на который не могу установить драйвера сетевой карты и Wi-Fi модулю.
Диспетчер устройств не отображает сетевого оборудования.
В BIOS нет никаких опций связанных с данным оборудованием.
Порт Ethernet подключения горит зеленым цветом, при подключении кабеля индикации нет.
На рабочем столе, есть знак который показывает что нет подключения-нет доступных подключений.
В панеле управления, центре управления сетями и общим доступов во вкладке изменения параметров адаптера чистый лист не отображает никакого оборудования и настроек. Там где сеть и интернет-карта сети пишет-Этот компьютер не подключен к сети.
Меня на данном ноутбуке попросили установить драйвера, я использовал для этого программу Driverpack Solution,прежде пытался установить драйвера с других сайтов для конкретного оборудования данного ноутбука.
Переустановил Windows 7,обновил BIOS.
Я думаю нужно покупать Wi-Fi модуль и попробовать заменить его, на сетевую карту не обращать внимания,так как её не работоспособность пользователю ничем не навредит. Я опасаюсь что проблема может быть не в модуле а где-нибудь поглубже в материнской плате, поэтому прошу вашей помощи.
Спасибо Большое!
На сайте производителя есть нужные драйвера, искать нужно по модели ноутбука. Качайте LAN Driver и Wireless LAN Driver и устанавливайте.
Были случаи, когда сгоревшая сетевушка именно так себя и вела, плюс система висла при подключении сетевого кабеля.
А возможно для начала надо поставить acpi драйвер и hotkey если таковой имеется.
А ещё раньше на чипсет.
Скачал драйвера на сетевую карту и Wi-Fi модуль.
При установке драйвер на сетевую карту(LAN_Atheros) в начале появляется окно Atheros AR81Family Driver Installer в котором пишется "installer can't find atheros ar81family ethernet controller on your system" после нажатия знака ОК появляется следующее окно Atheros AR81Family Driver Installer в котором пишется следующее Install progress is now terminated,дальше установка прекращается и ничего не меняется.
При установке драйвера на Wi-Fi (WLAN_Atheros) ситуация немного другая,установка вроде бы начинается и потом прекращается после появления окна Atheros 802.11a/b/g/n Wireless Adapter в котором пишется The Device may not be present or could have been ejected/unplugged from the system. Insert or Reinsert Now.
После нажатия клавиши ОК установка завершается,нажимаю Finish в установешике,но оборудование не работает.
Я подозреваю что это не рабочий чипсет на материнской плате, так как он вроде бы как мне кажется должен контролировать работу этих двух устройств.
Что делать без помощи сервиса не обойтись?
DriverPack Solution установил драйвера на чипсеты,на офф сайте таковых не нашел.
Я думаю что проблема именно в нем, прийдется нести в сервис,я думаю при его замене без пайки не обойтись.
