Acer Aspire 5520G
гарри5
21 Мар 2011
комп перестал определять dvd - привод. при диагностике через диспетчер устройств определяется, что устройство работает нормально. так-же перестали работать 2 из 4 USB порта. кто в курсе, как устранить проблемы, подскажите пожалуйста. заранее благодарю.
менять мост MCP67MV-A2 на матплате. И привод определится, и USB порты заработают
Georg как вариант попробовать прогреть его, необязательно замена., вполне вероятно после прогрева заработает., гарри5 но все равно нужно оборудование., в домашних условиях не сделать.
вполне вероятно заработает, но еще более вполне вероятно, что в дальнейшем история повторится.
Здравствуйте! ситуация такова: проблема с двд-приводом уже однажды возникала. обращался в сервисный центр. устройство тупо заменили, не проверяя. новое проработало менее 3 месяцев. каждые 3 мес. выбрасывать по 1500 руб. несколько накладно. к тому же оно не постоянно не работает, временами подхватывает, временами комп его даже не видит. может проблема не в самом двд, а с софтом? буду благодарен за рекомендации.
дак софтовые проблемы проверяются в первую очередь., после уже в железе ковырятся придется., бэкаптесь на фактори дофолт и запустите какую нибудь тестово-сервисную программу по тестированию железа - дальше видно будет., а так если у вас по железу проблемы то как уже ранее написано либо прогрев, либо замена моста МСР67
можете порекомендовать, где найти и какую программу?
в данном случае - это не софт, это мост однозначно.
Ответ Гарри
Гарри, отправь лучше запрос по своей проблеме в жалобную книгу на сервистный центр на сайте acer-club.ru. опиши полностью проблему, куда обращался и что тебе говорили, ребята быстро разберутся с этой ситуацией и ответят в личку.
А то дома можно так прогреть, что потом ноут только выкинуть останется
Слушай что Georg говорит. И внимай голосу разума. Мост менять надо.
