Acer Aspire 5720Z - экран полосами
  • Автор темы Автор темы Assiris
Assiris
21 Фев 2014
Прошу помощи. У моего ноута начались проблемы с изображением. Резко пропадает изображение и появляются различные вертикальные полосы в светлых и серых тонах. Сначала это было редко и только после загрузки ОС, потом ноут держал картинку только в безопасном режиме, а сейчас у него бывают очень редкие "просветления" на несколько минут. Картинка появляется, без артефактов, стабильно работает какое-то время а потом снова тускнет в этих злополучных вертикальных полосах. ЧТо это может быть и сколько стоит починка? Матрица, шлейф, видеокарта? Буду признателен за помощь прошаренных людей. Спасибо.
Это "отвал" видеокарты, видеокарта перегревается и отпаивается, что сначала приводи к маленьким полоскам (чаще розовым), потом полоски становятся чаще, позже монитор начинает отключаться, потом работает только в безопасном режиме, и финал, увы монитор больше не загорается.
Это ремонтируется - ремонт стоит в районе 3-4 тысяч российских рублей.
Да возможно, что-то с матрицей - проверить можно подключив внешний монитор к выходу VGA, если ничего не измениться - то проблема в видеокарте!
Спасибо за информацию. Я так понимаю, он долго не проживет после прогрева чипа? (если это он конечно причина)
Ну как повезёт, можно и целиком поменять, бывает после прогрева годы живёт, а бывает неделюtehnobanka
сомнительно и про прогрев чипа и про 3-4 тысячи за ремонт. В Zке стоит х3100, его грей не грей - толка не будет, это не видеочипы и мосты от nVidea. Так что только замена. а замена - от 5ти и выше, включая стоимость чипа. тут уже вопрос по поводу рентабельности ремонта.
и не видеокарта перегревается и отпаивается, а непосредственно кристалл на чипе "отваливается" от подложки
