Acer Aspire 5741G - внезапное выключение, не перегрев
  • Автор темы Автор темы VANIAN
VANIAN
24 Июл 2015
Около 4-х месяцев назад ноутбук стал самопроизвольно отключаться. Процесс отключения схож с перегревом, вентилятор включается сначала на средние обороты, затем на максимальные и спустя пару секунд резко выключается, при этом температуры всех датчиков не превышают 60 градусов, порой и вовсе, ноутбук включает систему охлаждения при 30 градусах CPU и снизив её до ≈20 выключается. Периодичность этого явления всегда разная (от нескольких минут до суток). Никакой зависимости обнаружить не удается, выключения происходят при разных задачах, нагрузках и температурах, в Dos и Windows. Также после выключения ноутбук затруднительно включить, включается лишь на 3-4 секунды, при этом если переподключить питание, включается на 6-7 секунд. В сервисе прочистили кулер, прошили BIOS программатором, заменили термопасту - проблема осталась. Нагружали тестами, замеряли температуры и ничего обнаружить не смогли.
Не буду утверждать, что у Вас тоже, но... 2 аппарата со схожими симптомами были.
1. ASUS (какой точно не скажу, давно это было) проблема появилась после грозы. Вылечили заменой чипа LAN
2. HP 630 - этот на тесте находится. Проблема появилась после падения. Вылечили заменой южного моста
VANIAN, термопрокладки на чипах тоже менялись?
Нет!
Пока не отвалился кристалл от подложки, заккнчивайте эксперименты и меняйте термопрокладки.
P.s. температура севера и юга отображается далеко не всеми программами.
Можно увидеть фото терморокладок и термопасты на системе охлаждения?
Встречал такие симптомы, но не в буках. В теории выглядит так: кондеры медленно заряжаются из-за плохого/слабого тока. Значит ток не туда уходит, уходить может на к/з. Проверяется: потребление тока на выключенном ноуте. Также один раз столкнулся с системником который долго включался (даже на загрузку биос уходило несколько сек) решением стало замена батарейки.
Мой ответ не в тему. Не правильно прочитал первый пост. Сори
HP G62a84ER виснет когда угодно...
HP G62a84ER работал беспощадно 3 года; двинут был ногой с высоты 30 см; вскоре TOSHIBA MK3256G SY 320GB периодически стал ругаться...(проведено множество реанимаций разных) смарт достал; около полугода назад почистился, смазался, в т.ч. КПТ-8(перестал греться, гудеть; аида64, OCCTPT4.4.1 и пр.- норм).
По времени не помню (до чистки или после), стали проявляться хаотичные зависания (в любое время, всегда намертво, экран всегда просто замирает, индикаторы: HDD может гореть или нет, остальные без измен, тачпад- горит или нет (если тронуть -загорится и так и остается)); никакие пляски доступные не помогают.
Пдумалось на HDD -пару месяцев теперь стоит SSD Kingmax SMP35 Client(перезагружать 30 сек), а виснуть зараза не перестал.:ctivo:
(Признаюсь, проблемно было с резинками(термоинтерфейсом) или как там их:ctivo: ...вобщем на Юге-оставлено то что и было, а на Север(прошу не пинать сильно)-донорская с CD-ROM LG, выбрана подходящая по размерам и посвежее на вид)
Теперь остаётся Перегрев(или нет?:tehnari_ru_837:)(только почему программы пишут по датчикам, что всё в пределах нормы?)
Как то так; может что полезно будет для темы; пишу на форум впервые, если что не так извиняюсь.
