ACER Aspire 5930 при загрузке перезагружается
  • Автор темы Автор темы vit-lja
vit-lja
12 Сен 2012
Доброго времени суток!
Вот такая проблема - ноут при загрузке доходит до начала загрузки винды и уходит в рестарт и так по кругу, с LIVE CD тоже самое, с безопасным режимом аналогично, система охлаждения чистая, видяха Nvidia geforce 9600m GT, началось все внезапно вечером выключили, а утром такая вот проблема, подскажите что делать. Может кто сталкивался с такой проблемой
для начала - память тестить, но скорее всего - проблема с видеочипом, похожие симптомы.
У меня похожая проблема с Acer 5730ZG за исключением: в безопасных режимах работает сколько угодно долго, но только в безопасных, либо под DOS. Память тестировал - 100% рабочая, Видеокарту менял - не причем.
Ноут принесли на ремонт, может, и всего скорее операционка кривая, но в диспетчер устройств не пускает - пишет не хватает памяти. Никакие манипуляции со свопингом ни к чему не привели. Предполагаю, что проблема всеже с питанием на самой материнке.
Еще добавлю, что переставить ОС не получается даже на другой жесткий диск. При развороте ОС уже с жесткого (после загрузки всех необходимых файлов с DVD) уходит в РЕСТАРТ на картинке с Windows 7 (радуга). Предполагаю, что связано с повышением потребления энергии в этот момент.
Иными словами, диагностике и ремонту не подлежит! :)
Отвал моста, ребуллинг может вам помочь.
Ну почему Вы так считаете? Случай сложный. Повторюсь: ноут запускается от загрузочных дисков по DOS, под Windows устойчиво работает в безопасных режимах. Есть любопытный момент: при старте от блока уходит в рестарт при развороте ОС, но при старте от батареи доходит до разворота Рабочего стола. Предположение: либо глючит питание, либо что-то связано с датчиками температуры. Я думаю, что определить можно - вопрос в уровне специалиста, что за рулем
Посмотрите что там за конденсаторы стоят в питании ядер процессора. Если один большой - меняйте на четыре маленьких.
При переключении видеочипа в штатный режим наблюдается вылет. Отсюда предварительный вывод - неисправность в цепях видеоподсистемы. Наиболее вероятная причина неисправности - отвал видеочипа (например, некачественная пайка ведёт к нарушению контакта при нагревании чипа).
Видеокарту менял на "новую", пришла из Китая, но ситуация не изменилась.
Добавлю следующее: мне попал еще один ноут Acer 5730ZG, и какого было удивление - он повел практически себя так же как и первый, с некоторыми отступлениями. При запуске от сети уходит в рестарт при развороте ОС, но от батареи второй пусть и не с первого раза, но может работать достаточно долго и устойчиво. Удалось промониторить температуры на основных узлах - все в порядке, перегрева нет. Анализировал вращение кулера, впечатление, что крутит микрорывками. Больше грешу все же на питание. На входе на МП стоит электролит, уж не в нем ли дело? Пожалуй стоит проверить, что это за кадр. К сожалению нет схемы ноутбука, и найти пока не удается, а так понять, по крайней мере мне, обвязку по питанию проблематично.
схему дать могу, только тут она вам не поможет.. есть у них болячка, в сторону кондёра правильно думаете.. номер мамы пишите..
На соседнем форуме только что прочитал про аналогичную ситуацию как у меня: Очень похоже, что проблема в конденсаторе, который отвечает за цепь питания процессора. Если загружаться от батареи, то энергопотребление ниже, поэтому критическая нагрузка наступает позднее. В общем надо пробовать менять эти кондеры
Добрый день. Если сможете выслать схему, буду очень признателен. Материнская плата для ноутбука Acer Aspire 5730ZG парт № 48.4Z501.021
Проблема похоже решается заменой 2-х конденсаторов, что расположены на Материнской плате возле процессора с левой стороны (их закрывает радиатор охлаждения процессора). Или не париться и менять плату целиком, благо, что цена на нее упала, т.к. модель ноутбука на данный момент уже древняя.
Спрашивается: для кого писал? :angry2:
Нужно было на "соседний форум" лезть чтобы там получить тот же ответ...
Николай_С, иногда процесс важен. А то если сразу сделать, то будет как-будто ничего и не делал :)
Возле процессора с левой стороны стоят 2-а танталовых конденсатора. Возможно дело в них, а может и конденсаторы на блоке питания материнской платы. При питании от сети устойчиво уходит на циклический перезапуск, причем смена адапторов не влияет. От батареи работает как часы, нагрузка на процессор в 100% (Тест Aida64) перезапуск не вызывает.
