Acer Aspire 7250G не устанавливается Windows
романыч333
19 Июл 2016
Здравствуйте, проблема такая пытаюсь установить виндовс, прогружается первая полоска вторая затем либо перезагрузка срабатывает, либо на синий экран вышибает, виндовс пробовал 7,8,хр, жесткий форматировал акронисом тэстил викторией все норм не одного бэда, оперативу тэстил и менял на другую все норм, так называемые живые ос негрузит тоже пробовал много каких ни одна не загрузилась кроме лив8 от сергей стрелец на флешке их3 лив8 64,86 и с пометкой для старого пк вот только с пометкой для старого пк загружается, в чем проблема пJнять не магу
А на синем экране что написано?
В биосе посмотрите Main ,Sata mode если стоит AHCI переключите на IDE
стоит IDE, при переключении ACHI разница не велика, не знаю важно ли это на буке отключена клавиатура так как она глючит, пользуюсь юсбишной, так вот при отключении юсбишной клавиатуры при установке виндовс вылетает 0х0000007Е, с клавой 0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, при установке 8ки синий экран с грустным смайлом, хр просто перезагрузка, больше всего меня интересует почему лайф РЕ не грузится только 8 с паметкой для старого пк, биос? как прошить? клавиатура не работает то есть фн кнопки нет, биос InsydeH2O, с оф сайта 3 файла под дос flashit.exe, SHABV110.FD, Update.bat желательно подробно так как не шил ни разу
так, старый диск с вин хр откапал в гараже год винды пишет 2011, появились сдвиги, выбрал диск для установки (я на время опытов в акронисе зделал 1) загрузились файлы и как обычьно комп написал будет перезагрузка после перезагрузки синий экран 0х00000050
Тут с оперативкой проблемы. Сколько планок7 С одной пробуйте или найти для проверки хоть на два гига одну планку
здается мне что проблема с оперативой, а точнее с питанием или дорожками или одним из гнезд буду пробовать, отпишусь
танцы с бубном результата недали( при загрузке ливхр замерает на установке устройств HwPnP чево эт?
с понижением количества планок до 1 и 1г оперативы добился перезагрузки без вылета на синий экран, паявилась надпись майкрософт корпарация полоска с бегающей фигней и виснит(
пробле сменилась, чтото мешает работать оперативе тоесь 2 планки вышибают на синий экран, 1 планка работает независимо от того в какой слот воткнуть но винда всеравно виснет на логотипе, кто подскажет напряжения мож недостаточьно на слотах оперативы или проц?
Питание оперативки 1.5В
