Аcer aspire 7720 перегрев и зависания
евгениус
27 Окт 2008
Опишу проблему. У меня ноут acer aspire 7720. Когда например смотришь фильмы час или два, или играешь в флэш игру такое же время он начинает греться. Греется в левом верхнем углу на панели с клавиатурой, примерно в том месте где находиться кулер. При всем при этом когда он так греется начинает тормозить изображение, и звук становиться прирывистым, такое впечатление что в этот момент запустили какую то Мега пожирающую ресурсы программу. Проверял кулер, чистил его, очищал кэш браузера - ничего не помогает. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Помогите пожалуйста, я в отчаянии.
Да, чуть не забыл. Операционая система Виста
Еще буду премного благодарен тем людям или человеку, который скинет ссылку, как снести висту и установить ХР, пробовал сам сделать это все, но он тупо делает неактивной кнопку "установить".
Сохранить все важные данные на внешний накопитель;
В BIOS выставить первоочередную загрузку с CD/DVD;
Загрузить с заранее подготовленного диска программу Paragon Partition Manager или любую другую с тем же функционалом и удалить все разделы на жестком диске.
Загрузиться с установочного диска Windows XP;
Следовать инструкциям на экране :);
Если ноутбук новый, то может так получиться, что установочная программа не сможет опознать жесткий диск. Для решения этой проблемы попробуйте в BIOS выставить SATA Native Mode (или AHCI) в положение Disable (отключен). Если это не помогло, тогда нужно иметь внешний накопитель, подключаемый через USB, и записать на него драйвер контроллера HDD, который всегда можно скачать с официального сайта производителя ноутбука, и при установке нажать F6, когда установочная программа попросит об этом.
После установки, если в загрузочном секторе остались куски Vista, нужно сделать следующие: опять загрузиться с диска с дистрибутивом XP, выбрать режим восстановления системы (клавиша R), далее в консоли восстановления выполнить команду fixboot, затем опять перезагрузить ноутбук.
Скачать полный комплект драйверов (лучше позаботиться заранее) для ОС Windows XP с сайта производителя и установить их.
Спасибо за инфу) полезненько))) вот только есть одна проблема. На оф. сайте нет дров под мой ноут для ХР, есть только под Висту. Как быть?
тут посмотри. Введешь в строку поиска модель своего ноута.
спасибо) а по первой проблеме можешь что нибудь сказать?)
По первой проблеме (да и не только) у нас Hacker очень компетентен. Я думаю он обязательно даст грамотную консультацию. Попозже.
Хакер!!! Где ты есть?? Нуждаюсь в твоей помощи!
ХР установил хоть?
Да ничего не устанавливал еще. Времени пока что нет. Когда я установлю ХР думаю все проблемы отпадут сами собой, ибо с Вистой я уже так напарился, что видеть ее больше не могу(((
Кстати, ссылка что ты мне дал - белая, то есть появляется окно, а нем ничего не написано((
Была рабочая.
наверное у меня что то *(((( не отображает ничего)((((( Счас качаю дрова под ХР с какого то сайта на мой ноут) попробую сегодня все поставить))
А кто нибудь знает где можно скачать ХР?
Играл полчаса в онлайн флэш игру. Потом все стало виснуть, запустил Эверест. Вот что он выдал:
Свойства датчика
Тип датчика CPU, HDD, ACPI
Температуры
ЦП 71 °C (160 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 71 °C (160 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 70 °C (158 °F)
WDC WD1600BEVS-22RST0 35 °C (95 °F)
Вольтаж
Ядро ЦП 1.32 V
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86 (Mobile)
Операционная система Microsoft Windows Vista Home Premium
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 7.0.6001.18000
DirectX DirectX 10.0
Системная плата
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5250, 1500 MHz (9 x 167)
Системная плата Acer Aspire 7720G
Чипсет системной платы Intel Crestline-PM PM965
Системная память 1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M4 70T6554EZ3-CE6 512 Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Samsung M4 70T6554EZ3-CE6 512 Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS Insyde (07/19/07)
Дисплей
Видеоадаптер ATI Mobility Radeon HD 2300 (256 Мб)
3D-акселератор ATI Mobility Radeon HD 2300 (M71M)
Монитор Samsung LTN170X2-L02 [17" LCD]
Мультимедиа
Звуковой адаптер Realtek ALC268 @ Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller
Хранение данных
Контроллер IDE Intel(R) 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller
Контроллер IDE Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850
Контроллер IDE Ricoh Memory Stick Controller
Контроллер IDE Ricoh SD/MMC Host Controller
Контроллер IDE Ricoh xD-Picture Card Controller
Контроллер хранения данных Microsoft iSCSI инициатор
Дисковый накопитель WDC WD1600BEVS-22RST0 (149 Гб, IDE)
Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N ATA Device (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы
C: (NTFS) 71447 Мб (39569 Мб свободно)
D: (NTFS) 71183 Мб (54494 Мб свободно)
Общий объём 139.3 Гб (91.9 Гб свободно)
Ввод
Клавиатура Launch Manager
Клавиатура Microsoft eHome - клавиатура пульта дистанционного управления
Клавиатура Microsoft eHome MCIR 109 клавиатура
Клавиатура Microsoft eHome MCIR клавиатура
Мышь Alps Pointing-device
Мышь HID-совместимая мышь
Сетевой адаптер Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet (79.164.104.62)
Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Модем HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP
Периферийные устройства
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Принтер Отправить в OneNote 2007
Контроллер FireWire Ricoh RL5C832 IEEE1394 Controller (PHY: Ricoh RL5C832)
Контроллер USB1 Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller
Контроллер USB2 Intel 82801HBM ICH8M - USB2 Enhanced Host Controller
USB-устройство Acer Crystal Eye webcam
USB-устройство USB HID-совместимое устройство
Батарея Адаптер блока питания (Microsoft)
Батарея Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)
DMI
DMI поставщик BIOS Acer
DMI версия BIOS V1.12
DMI производитель системы Acer
DMI система Aspire 7720G
DMI системная версия V1.12
DMI производитель системной платы Acer
DMI системная плата Poyang
DMI версия системной платы V1.12
DMI серийный номер системной платы Base Board Serial Number
DMI производитель шасси Acer
DMI версия шасси V1.12
DMI Asset-тэг шасси
DMI тип шасси
DMI всего / свободных сокетов памяти 2 / 0
Вот что происходит после того как я выключил игру(прошло 20 минут), работает только винамп:
Температуры
ЦП 61 °C (142 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 62 °C (144 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 60 °C (140 °F)
WDC WD1600BEVS-22RST0 34 °C (93 °F)
Вольтаж
Ядро ЦП 1.06 V
